Hallo Alex, möchte nur kurz ein riesen DANKSCHÖN loswerden! Ich habe Dein Script heute installiert und in FHEM eingerichtet (Raspberry) und es funktioniert im ersten Schritt mit meinem Wunschfeature (spiele TuneIn) astrein... Perfekt!
Auch von mir besten Dank.
Läuft auch unter OpenHab super.
Hatte zunächst ein 'ärgerliches' Problem:
Wenn ich den Stream per 'Stop' angehalten hatte lief er nach ein paar Sekunden weiter.
Hintergrund: Bedingt durch meine Spielereien klemmte wohl noch etwas in OpenHab fest. D.h. meine Scripte/ Items usw. waren aus Sicht des Editors OK. Trotzdem dieses merkwürdige Verhalten.
Ein Neustart -> Alles bestens...
Die Spotify-Streams lassen sich am Echo auch über die Entwickler API von Spotify fernsteuern. Insbesondere für Openhab gibt es dazu sogar ein fertiges Binding.
Die direkte Alexa-Fernsteuerung finde ich aber trotzdem praktischer.
Untertänigsten Dank, adn77!
Ich habe heute von der "Gehrig-Methode" auf Deine umgestellt! Fantastisch!
Bleibt zu hoffen, dass Amazon da "nichts dran dreht!"
Gruß Seme
Gruß Seme
Mal eine Frage:
Ich kenne mich leider mit Bash programmierung nicht aus. Im Script musste ich die TuneIn- Id auf 6 Ziffern erhöehen (Hat auch soweit ganz gut geklappt). Um das Script wieder 'schön' zu ziehen würde ich gerne sowohl 4, 5 und sechstellige Station- Id's zulassen.
Was Bewirkt der Parameter '-a' in der Verkettung der Stringabfragen? Kann ich den Audruck einfach 'verlängern (D.h. ein '-a' und dann die Abfrage auf sechs Ziffern?
if [ -n "${STATIONID##s[0-9][0-9][0-9][0-9]}" -a -n "${STATIONID##s[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]}" ]
ich habe ein Phänomen:
schaltet bei mir alle Geräte aus, ausser: dem Echo Show.
ich habe mir mal die Geräteliste angesehen mit
Gruß und Danke,
Seme
Edit 01.01.2018:
heute habe ich die Device-Listen in Json und txt im tmp-Verzeichnis gelöscht und wieder neu angelegt. Jetzt sind alle Geräte richtig benannt!
Dennoch besteht ein Problem weiterhin: der Echo Show wird nicht gestoppt.
ich kann den Echo Show zwar einzeln ansteuern, aber zur ALL-Gruppe scheint er nicht zu gehören. In der deviceFamily wird er als "KNIGHT" angegeben.
Gruß Seme
Code: Alles auswählen
alexa_remote_control.sh -d ALL -e pause
alexa_remote_control.sh -a
Gruß und Danke,
Seme
Edit 01.01.2018:
Gruß Seme
Zuletzt geändert von Semenchkare am Mo 1. Jan 2018, 18:49, insgesamt 5-mal geändert.
Vollkommen korrekt, ein -a bedeutet logisch "and". Habe ich in der letzten Version angepasst.Cliff hat geschrieben: ↑Do 28. Dez 2017, 23:09Ich kenne mich leider mit Bash programmierung nicht aus. Im Script musste ich die TuneIn- Id auf 6 Ziffern erhöehen (Hat auch soweit ganz gut geklappt). Um das Script wieder 'schön' zu ziehen würde ich gerne sowohl 4, 5 und sechstellige Station- Id's zulassen.
Ich kannte die DeviceFamily noch nicht - jetzt wird neben ECHO (alle Echos), WHA (Multiroom Audio) auch KNIGHT (Echo Show) abgefragt.Semenchkare hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2017, 09:55ich kann den Echo Show zwar einzeln ansteuern, aber zur ALL-Gruppe scheint er nicht zu gehören. In der deviceFamily wird er als "KNIGHT" angegeben.
Ist ebenfalls in der Version 0.7f enthalten.
Dazu brauche ich die POST URL und evtl. die JSON Payload - habe kein Spotify.
Alex
Hallo die Runde
I komm schon seit einer Woche an keine aktuellen Daten von Alexa (devicelist)
Die Zugangsdaten stimmen (100x überprüft) und über den Browser kann Ich auch einsteigen ind die Alexa App.
captscha Afrage istnoch keine dort.
kann das jemand nachvollziehen ? oder mach ich etwas falsch?
LG
sh alexa_remote_control.sh -a
cookie expired, logging in again ...
log in failed, aborting
LG
