Das Script bleibt seit heute bei "* Connection #1 to host www.amazon.de left intact " hängen, kann das wer bestätigen?
LG
Ich hatte heute morgen das Problem, das die Auflistung aller Geräte zu einem.Parsing Error geführt hat.PeterB hat geschrieben:Das Script bleibt seit heute bei "* Connection #1 to host www.amazon.de left intact " hängen, kann das wer bestätigen?
LG
Jetzt läuft es wieder.
Ich gehe mal von einem temporären Problem bei A aus.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Danke für die Info!
habe ich das richtig verstanden, bei deinem Script (http://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazo ... -echo.html) funktioniert das Login/Cookie/CRFS Thema automatisch und man muss sich um nichts manuell kümmern.
Beim Script auf dem OP muss man manuell hand anlegen und auch manchmal nacharbeiten.
Stimmt das so?
Möchte nur entscheiden welches Script ich einsetzen werde
Danke
pOpY
Man muss einmal die Login-Daten im Kopf des Scripts hinterlegen, dann läuft alles von allein.
Voraussetzung ist, dass man keine 2-Factor Authentifizierung einsetzt. Im FHEM Forum habe ich auch schon gesehen, dass Benutzer die Aufforderung zur Account-Überprüfung bekommen haben. Sollte das Script nicht funktionieren, kann es daran liegen, dass man sich von zu vielen Geräten im Amazon Account angemeldet hat - dann muss man diese Account überprüfung erstmal abschließen.
Alex
PS: Es gibt auch eine zweite Version (plain) mit weniger Features, die auch auf embedded Geräten laufen sollte, da sie keinen JSON Parser (jq) benötigt.
Alex
Hallo. Ich bin immer noch am basteln meine Türklingel zu realisieren. Ich wollte erst das Radio nutzen, oder die Playlist, aber mitlerweile bin ich von der Idee weg. Es gibt ja Skills mit verschiedenen Geräuschen und daher meine Frage:
Wie kann ich einen Skill über ein Script starten? Kann ich auch den Cookie auslesen und diesen dann zum Start des Skills nehmen? Wäre super wenn jemand eine Idee hätte.
Das geht nicht Skills lassen sich ausschließlich per Wakeword und per Sprache aktivieren.
