Kommando "Licht" auf versuch. Echo anders definieren?
kapbreiter
So 7. Jan 2018, 16:25
Hi
Ich hab 2 Zimmer
je ein Echo und diverse Lampen
Wenn ich in Raum 1bin und sage schalte Licht aus gehen die Hue aus.
wie mach ich nun
dass ich in Raum 2 auch sagen kann "schalte licht aus" und dort natürlich in diesem Raum eine Dose geschalten wird und nicht das Wohnzimmer ausgeht
jemand eine Idee wie man das umsetzt?
danke
tom
Zuletzt geändert von kapbreiter am So 7. Jan 2018, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhardst
So 7. Jan 2018, 16:55
Benenne deine Lampen um.
Beispiel:
...Schalte Wohnzimmer...
... schalte Schlafzimmer...
usw.
Da hast du dann auch platz für zukünftige Anwendungen.
Bei mir ist beispielsweise im Wohnzimmer das "Wohnzimmer (Licht), die Decke (LED-Stripes), das Sofa (LED-Stripes) und die Lampe (Leseleuchte mit Steckdose) aktiv.
Zusätzlich kannst du dann noch Gruppen bilden und diese separat benennen. Beispielsweise bei mir Decke+Sofa = Fernsehen
TI_Andreas
So 7. Jan 2018, 17:13
Du definierst Gruppen, die du nach den Räumen benennst. Anschließend weißt du den (Raum)Gruppen die darin befindlichen Lampen zu.
Mit dem Befahl "Schalte das Licht im XYZ (= Gruppenname) aus/ein" kannst du dann auch aus einem anderen Raum das Licht steuern.
kapbreiter
So 7. Jan 2018, 17:24
ja aber wieso muss ich in Raum A nur sagen "schalte Licht" und in Raum B muss ich den Raumnamen dazu sagen, sonst kommt die Meldung "Licht" nicht gefunden ?!?
beide Gruppen sind gleich erstellt und jeder 1 Echo zugewiesen.
Bernhardst
So 7. Jan 2018, 17:28
Weil du nur einmal Licht in der Wohnung hast.
Das ist etwas eigenartig, aber meine Echos verhalten sich auch so.
Wenn du "schalte Zimmer1" und "Schalte Zimmer2" hast funktioniert das.
Hast du "Licht" ist das für das Zimmer1 gültig, aber im Zimmer 2 nicht.
DennisDuisburg
So 7. Jan 2018, 18:36
Das ist doch Quatsch.
Ich habe in 3 Zimmern jeweils einen Echo in einer Gruppe ,zusammen mit den jeweiligen Lampen.
Ich kann in jedem Raum sagen ;“Licht an“ und in diesem Raum wird das Licht auch geschaltet. Das ist ja der Sinn vom zuweisen der Echos in die verschiedenen Gruppen.
@edit ,allerdings sind bei mir nur Leuchtmittel direkt in den Gruppen,nichts über Zwischenstecker
Zuletzt geändert von DennisDuisburg am So 7. Jan 2018, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
kapbreiter
So 7. Jan 2018, 18:57
tja bei uns gehts halt nicht
in der Gruppe ist ja auch nicht definiert was in dieser Gruppe eigentlich LICHT ist
Gruppenname
Echo zuweisen
Gerät zuweisen
nur wie soll die Verbindung auf das Kommando Licht stattfinden ?!?
kukihn
So 7. Jan 2018, 19:29
Also bei geht es problemlos.
Ein Echo Dot im Wohnzimmer, einer im Schlafzimer. Im Wohnzimmer ist ne Lampe per Osram Plug am Hue Hub und im Schlafzimmer eine Hue LED-Birne dran. Kann im jewiligen Zimmer mit Licht An-/Aus schalten.
Jedes Zimmer ist eine Gruppe, die Lampen haben eigene Namen (nicht wie Gruppe).
WLAN-Steckdosen gehen natürlich nicht.
DennisDuisburg
So 7. Jan 2018, 19:35
Das zu schaltende gerät in der Gruppe muss von der App als Leuchtmittel erkannt werden,also das Birnen Symbol haben. Dann klappt’s auch mit dem Befehl „Licht“
Zuletzt geändert von DennisDuisburg am So 7. Jan 2018, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
kapbreiter
So 7. Jan 2018, 19:37
ok bei kukihn ist das dann im 2. Raum eine HUE Leuchte
aber wieso gehts wenn ich sage schalte in Raum 2 LICHT ?!?
woher kommt die Definition LICHT!? alles was als Lichtsymbol in einer Gruppe ist?
Zuletzt geändert von kapbreiter am So 7. Jan 2018, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
