vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich:
Ich verwende meinen Echo Dot mit Bluetooth-Tonausgabe über meinen AV-Receiver.
Zum Einschalten und Musikhören benötige ich derzeit drei Sprachbefehle:
- "Alexa, schalte den Receiver ein." (erfolgt über Broadlink RM Pro)
- "Alexa, verbinde dich mit dem Receiver."
- "Alexa, spiele ...."
Kann man das irgendwie vereinfachen und (idealerweise) in ein einziges Sprachkommando zusammenfassen?
Z.B über so eine Art Macro? Wie könnte das gehen?
Danke,
Tim
Sprachbefehle kombinieren
Richte in der Alexa-App unter dem Menüpunkt Smart Home eine Geräte-Gruppe ein und gib ihr einen sinnigen Namen.
Damit werden dann alle ausgewählten Geräte (das können natürlich per Yonomi oder RM-Plugin auch als Gerät definierte Befehle sein) zusammen aktiviert/deaktiviert.
Wenn du den av Receiver als Gerät in alexa eingibst, brauchst du keinen Befehl um die Verbindung über alexa herzustellen. Es sei denn wenn du mehrere Bluetooth Geräte über Alexa laufen hast. Wenn ich mein av Receiver auf Bluetooth stelle verbindet er sich automatisch mit Alexa
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Themenstarter - Beiträge: 16
Stimmt - vielen Dank für den Hinweis.
Außerdem war im AV-Receiver Bluetooth-Wakeup abgeschaltet. Das hab ich jetzt eingeschaltet und jetzt kann man Alexa und den Receiver sogar auf zwei Arten mit nur einem Befehl verbinden.
Entweder "Alexa, schalte den Receiver ein." (BT wird automatisch verbunden)
Oder "Alexa, verbinde dich mit dem Receiver." (Receiver schaltet sich über BT-Wakeup ein und Verbindung wird hergestellt)
Nochmals herzlichen Dank!
Zuletzt geändert von maxidico am Fr 14. Apr 2017, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt würde ich gerne auch noch das Beenden der Musikwiedergabe auf ein Kommando reduzieren.
Derzeit sind dafür zwei Kommandos notwendig:
- "Alexa, schalte den Receiver aus."
- "Alexa, stopp." (sonst spielt Alexa über den eingebauten Lautsprecher weiter)
Geht das auch irgendwie?
Wie kann ich denn mit einem Befehl Musik und Licht gleichzeitig steuern ?
Beispiel 1: Alexa aktiviere "Romantik"
Beispiel 2: Alexa aktiviere "Its Friday Bitches"
Aktion: Alexa spielt bestimmte Playlist oder Genre in Spotify oder Prime und schaltet das Licht in der gewünschten Farbe und Intensität
In IFTTT komm ich nicht weiter da hier jeweils nur ein IF und ein THEN geht! Außerdem scheint man damit kein Music oder Spotify über den ECHO selbst ansteuern zu können.
Alexa kann keine zwei Sachen gleichzeitig und IFTTT kann nicht Alexa steuern.
Ansonsten könntest Du in IFTTT einfach zwei Rezepte anlegen mit dem gleichen IF aber unterschiedlichen THENs
Das hängt davon ab, wenn die Musik direkt auf dem Dot wieder gegeben wird dann geht das nur über einen Workarround. Dazu brauchst du eine Middleware, also einer Hausautomationssoftware. Alexa gibt ja lediglich den Befehl, was dann ausgeführt wird liegt primär nicht in der Hand von Alexa sondern bei Gerät / Software an das der Befehl geht. Im Beispiel von IP-Symcon wird dann einfach ein Skript getriggert das mehrere Dinge hintereinander enthält. Um die Musik bzw. Playlist zu triggern könnte man Amazon Echo Remote nutzten das Licht wird dann einfach noch zusätzlich abhängig von Bedingungen im Skript geschaltet. Wenn Spotify direkt auf einem AV Receiver gestartet wird kann man sich den Umweg über Amazon Echo Remote sparen. Dann würde man einfach Alexa ein Befehl geben und die entsprechende Hausautomationssoftware schaltet dann sowohl den AV Receiver Spotify an, als auch das Licht. So habe ich das zumindest bei mir gelöst, ich nutzte zwar nicht Spotify, sondern direkt Internetradio, ist aber das gleiche, nur halt ein anderer Befehl der an der AVR geschickt wird.siko hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2017, 14:03 Wie kann ich denn mit einem Befehl Musik und Licht gleichzeitig steuern ?
Entweder Du nutzt hier eine Hausautomationssoftware wie IP-Symcon, ioBroker, dann kannst Du beliebig komplexe Dinge abarbeiten und nicht nur simple Dinge wie Einfachverknüpfungen bei IFTTT. Wenn Du lieber ein Clouddienst nutzten willst kannst Du auch auf professionelle Dienste wie Zapier ausweichen die unterstützten auch MultiZaps ( also Mehrfachbedingungen), Zapier ist aber kostenpflichtig.
