Moin zusammen,
ich habe bisher den Wecker immer per "schlummern!" auf snooze stellen können dass er später nochmal klingelt. Das ignoriert alexa neuerdings. Gibt es mal wieder einen neuen Befehl??
Außerdem hat mich alexa heute eine Stunde zu früh geweckt - ich dachte zuerst mein Fehler, da Wecker nach Neueinrichtung wlan gelöscht war und ich neu einstellen musste, aber Wecker und Zeitzone sind tatsächlich korrekt eingestellt, Uhrzeit Ansage passt auch... Blöde alexa... Irgendwie habe ich das Gefühl man kann sie für wichtige Sachen einfach nicht gebrauchen, da zu unzuverlässig
Grüße
Wecker weckt falsch und Schlummer Befehl
- Administrator
Das Alexa dich zur falschen Uhrzeit weckt ist seltsam.
Beim anlegen des Weckers hatte sie dir aber auch die richtige Zeit bestätigt?
Ist technisch eigentlich unmöglich, da Alexa ja keine Zeit speichert, sondern das Zeitsignal online bezieht. Oder liege ich da falsch?holodoc hat geschrieben: ↑Mo 23. Okt 2017, 08:13
@Ben
Das weiß ich nicht mehr sicher, ich glaube schon.
@Hartmut
Man kann zumindest die Weckerzeit auf einem Echo nicht ändern in der App wenn der Echo gerade offline ist, aber ich denke trotzdem auch dass sie auf dem server liegt ja.
Ich habe ja berichte gefunden dass der Wecker bei anderen bis zu 10 Minuten zu spät geklingelt hat, aber das kann man ja noch irgendwie nachvollziehen. Der entsprechende Echo hatte den Tag schlechten wlan Empfang wegen ungünstiger Repeater Position, aber auch da macht es ja keinen Sinn dass er zu früh klingelt :> habe aber Zeugen dass es so war
@Hartmut
Bin auch falsch geweckt worden.
Leider 1h zu spät....
Früher wäre mir lieber gewesen.
Laut Amazon Homepage sind Timer und Wecker auch offline funktionsbereit.
Das würde drauf deuten das im Echo eine Uhr läuft, welche nur online gestellt wird.
Ich kann mir fehlerhafte Weckzeiten nur erklären, das der Zeit Server von Amazon den Echo verstellt hatte.
Leider stellt sich der Support so duselig an, das man das so genau mit denen nicht klären kann.
Ich würde durch die Erfahrung nun ganz klar vor dem Wecker warnen....
Der Echo ist doch nur ein Spielzeug. Wenn auch nicht ganz billig....
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Hallo zusammen!
Eine Info zum Schlummern-Befehl:
Mein Echo (2. Gen) reagiert auf Schlummern problemlos.
Mein Dot (2. Gen) ignoriert die Ansage: "Alexa, Schlummern" völlig.
Seltsam.
Grüße aus Franken
CmdrCodie
Seltsam.
Grüße aus Franken
CmdrCodie
- Vorhandene Echos: 5
Ich lasse mich immer von Alexa wecken. Stelle die Uhrzeit jeden Tag per Sprachbefehl neu ein.
Bisher hat Alexa mich immer zuverlässig geweckt.
Was die Schlummerfunktion angeht. Danke für die Info. Denn ich kannte die Schlummerfunktion noch nicht.
Ich habe den Wunsch nach " noch 10 Minütchen weiter dusseln" immer über die Timerfunktion gelöst
