ich komme seit dem Serverumzug vor ein paar Tagen mit Opera für Android nicht mehr aufs Board (Fehlermeldungen siehe Screenshots). Getestet mit mehreren Geräten. Betrifft tatsächlich nur Opera.
Aufruf per URL
Aufruf per IP
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Kein Zugriff aufs Forum mit Opera für Android
- Administrator
Hey stranz,
danke für den Hinweis.
Schau bitte mal, ob du dir mehr Details zum Fehler anzeigen lassen kannst.
Falls sich der Fehler "ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY" dahinter verbirgt, ist dieser bereits bekannt.
Ich wurde bereits von einem anderen Benutzer darauf hingewiesen.
Die Information habe ich an meinen Hoster weitergeleitet, da es sich hier vermutlich um eine fehlerhafte Serverkonfiguration handelt.
Per IP solltest du das Board nicht aufrufen. Da das Forum keine eigene IP (sondern sich eine teilt) hat, kann dies nicht funktionieren.
Ich werde euch auf dem laufenden halten!
Falls noch jemand anderes ein Fehler auffällt, bitte Bescheid geben.
Hi Ben,
eine Fehlermeldung, außer der Meldung vom ersten Screenshot, bekomme ich nicht.
Der Aufruf per IP war nur ein "verzweifelter" Versuch, nachdem es ja auf dem herkömmlichen Weg nicht funktionierte. Aber danke für den Hinweis.
Ich hoffe dann mal, dass es an der womöglich fehlerhaften Serverkonfig liegt. Und diese zügig behoben wird.
Ich konnte das Problem lösen. Lag nicht an Opera, sondern an der Kombination Opera & Adguard (mit anderen Browsern funktionierte es ja seltsamerwerse). Nach Aktivierung der https-Filterung in Adguard klappts auch wieder mit Opera.
Das Deaktivieren von Adguard half übrigens nicht. Mein erster Verdacht fiel ja schon darauf. Habe bei der Gelegenheit amzecho.de auch gleich auf die Whitelist gesetzt.
- Administrator
Sehr schön, dass das Problem somit gelöst ist.
Habe gerade auf der Adguard-Seite gelesen:
Wie dumm ist das denn? In Zukunft will man doch eigentlich das Gegenteil erreichen. Wie kommt man da auf die Idee, alle Seiten mit HTTPS erst einmal zu blockieren?HTTPS filtering works in two modes. By default, Adguard will filter all HTTPS connections to all domains, except for domains from the whitelist.
Danke!stranz hat geschrieben:Habe bei der Gelegenheit amzecho.de auch gleich auf die Whitelist gesetzt.
- Administrator
Bitte folgendes lesen und ausprobieren:Milling hat geschrieben:Bei mir läuft es leider über Firefox auf meinem Laptop nicht mehr
anmerkungen-f11/kann-amzecho-seit-29-11 ... html#p3233
Falls es nicht funktionieren sollte, bitte Rückmeldung geben.
Als ich durch Google zu dem (sehr geilen) Forum gekommen bin konnte ich per standart Browser von Android die Seite nicht aufrufen, bis heute das Problem... Nutze eigentlich nur den normalen Browser Bezeichnung "internet" mit Chrome funktioniert es
- Administrator
Danke!Depepe hat geschrieben: (sehr geilen) Forum
Was für ein Smartphone besitzt du denn? Leider sind die Standard-Browser meistens Eigenentwicklungen der Firmen, welche zumeist gar nicht oder nur sehr selten Updates bekommen. Dadurch kann es dann vorkommen, dass moderne Protokolle nicht unterstützt werden.Depepe hat geschrieben:Nutze eigentlich nur den normalen Browser Bezeichnung "internet" mit Chrome funktioniert es
