Sprachnachricht an zweiten Echo senden ( quasi Funkgerätfunktion )
Milescool
Mi 4. Okt 2017, 20:55
Erstmal ein Hallo@all :-)
Die Suche hatte mir nicht weitergeholfen.
Ich bekomme demnächst die Echo Plus und den Echo DOT 2te Generation.
Szenario und Frage:
Echo Dot in Küche und Echo Plus im Wohnzimmer.
Kann meine Frau eine Nachricht in die Dot sprechen, so das diese direkt an die Echo weitergeleitet wird, also quasi wie bei einem Funkgerät.
Ist das möglich?
Gruß Milescool
Mi 4. Okt 2017, 21:00
 ! Nachricht von: Ben
nach Anrufe und Nachrichten (Dienste) verschoben
Globaler Moderator
Mi 4. Okt 2017, 21:02
Das geht, allerdings musst Du dem Echo dann den Kontakt sagen. Dann wird diese Nachricht an alle Echos geschickt (incl. dem Handy des Kontaktes) und alle Echos leuchten gelb.
Milescool
Mi 4. Okt 2017, 21:11
Sorry, aber wie ist das gemeint "allerdings musst Du dem Echo dann den Kontakt sagen"?
Globaler Moderator
Mi 4. Okt 2017, 21:19
Milescool hat geschrieben:
Eine reine Echo to Echo Funktion geht nicht. Es geht NUR über die Kontakte.
Milescool
Mi 4. Okt 2017, 21:48
Hmmm, ich melde die beiden Geräte ja unter meinem Namen an, also muss ich dann als Kontakt meinen Namen angeben?
Globaler Moderator
Mi 4. Okt 2017, 21:52
Ja klar und jeder verifizierten Handynummer auch den entsprechenden Namen
danny005
Mi 4. Okt 2017, 23:32
Ich kann sagen „Alexa, drop in Schlafzimmer“ und dann wird eine Sprachverbindung zwischen beiden Geräten aufgebaut.
Globaler Moderator
Do 5. Okt 2017, 00:35
Das heisst, der Echo dort heisst Schlafzimmer?
Probiere ich morgen aus
Vorhandene Echos: 5
Do 5. Okt 2017, 05:30
Oder einfach "Alexa rufe Wohnzimmer an"
