Hallo Leute,
habe folgende Problemstellung:
Die Musikwiedergabe auf dem Echo (nicht Echo-Dot) ist zwar zur leichten Berieselung ganz nett, manchmal möchte ich es aber richtig krachen lassen. Daher mein Gedanke, einen Logitech BT-Adapter zu kaufen, diesen mit dem Echo koppeln und dann Amazon prime zu streamen. Bevor ich mir das Ding jetzt kaufe, meine Frage, ob der Echo das überhaupt mitmacht. Hat jemand schon eine solche Lösung in Betrieb? Mit dem Dot soll es ja gehen...
Dank Euch!
Echo mit Logitech BT-Adapter verbinden
Themenstarter - Beiträge: 24
geht leider nicht. Beim Echo klappt per Bluetooth nur die Verbindung Mobil Gerät zum Echo. Was Du möchtest geht leider nur bein Echo Dot.
Schade, den habe ich noch nicht... Dank dir für die Info, so habe ich mir einen Fehlkauf erspart!
Und dann hast Du aber noch das Problem, dass sich der Logitech BT Adapter ständig reconnected, d.h., wenn Du den Dot mal ohne Anlage betreiben willst, dann musst Du den BT Adapter vom Strom nehmen, andernfalls ist er ständig verbunden mit dem Dot. Da gibts nen Thread hierzu: "Warum unbedingt BT-Box"
sound-und-anlagen-f25/warum-unbedingt-bt-box--t301.html
Ich bekomme heut 2 andere BT Adapter und teste die. Wenn die funzen poste ich es dort.
P.S.: soundtechnisch ist der Logitech spitze, wäre da nicht der Re-connect Mist!
Hab ein paar BT Adapter durch...vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen bei der Suche....hier mein Post:
viewtopic.php?f=25&t=301&p=3982#p3982
- Vorhandene Echo Dots: 10
Ich verwende diesen, bin sehr zufrieden. Hatte noch nie Probleme damit.
https://www.amazon.de/Philips-AEA2000-B ... apter&th=1
Ich fahre den an meinen Av Reciever
Yamaha YBA-11 Bluetooth Adapter ....klasse Sound .. da Koax anschluss
Grüsse
Detlef
Detlef
