Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn ich kenne mich mit der Technik leider nicht aus. Ich habe mir einen Echo dot bestellt. Nun brauche ich noch Lautsprecher, um in meinem Wohnzimmer über den Echo angenehm Musik zu hören. Das bedeutet, dass der Lautsprecher mit einem recht großen Raum zurecht kommen muss. Wichtig ist mir, dass ich den Lautsprecher über Echo aus dem Stand-by aufwecken kann, so dass der Lautsprecher Nicht 24 Stunden angeschaltet sein muss und ich keinen zusätzlichen Knopf betätigen muss.
Ist der Klang über Bluetooth automatisch besser als über einen Klinkenstecker?
Ich möchte ungern mehr als circa 150 € ausgeben. Welche Geräte sind zu empfehlen? Brauche ich einen, oder mehrere Lautsprecher? Ein Lautsprecher System, zwei einzelne Lautsprecher, oder eine Soundbar?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Takeo
Kaufberatung Lautsprecher
Um eine fundierte Kaufberatung zu geben bräuchte man mehr Informationen. Welche Musik hörst du hauptsächlich, welche Systeme hat du daheim, wie groß ist der zu beschallende Raum, bist du audiophil veranlagt mit einem besonders feinen Gehör, was sind allgemein deine Hörgewohnheiten etc.
Tipps zu Lautsprechern findest du hier: viewtopic.php?f=63&t=260&p=15404&hilit= ... her#p15404
Hier noch ein zweiter Thread: viewtopic.php?f=63&t=907&p=15016&hilit= ... her#p15016
Themenstarter - Beiträge: 3
Der Raum ist circa 25 m² groß. Ich habe keinerlei Audio Komponenten bisher. Ich werde die Musik über Spotify hören ich habe ein durchschnittliches gehör. Kannst du nun gezielter beraten? In obigen threads finde ich entweder geräte die preislich mehr als das doppelte von meinem budget kosten oder tragbare minilautsprecher die wohl eher für gartenpartys oder unterwegs gedacht sind.
https://www.amazon.de/dp/B00IJUYY6E/ref ... B00IJUYY6E
Kann ich denn z.B. obiges Produkt mit dem Echo Dot Verbinden und wenn ja, wie sieht das dann in der Praxis aus?
Wie funktioniert das abspielen von Spotify mit dem Dot und einer Anlage wie der obigen? Sie verfügt ja scheinbar auch über Bluetooth.
Hi TakeoBlack,
Deine von dir ausgewählte Microanlage hat keinen Audioeingang. Damit entfällt die kabelgebundene Verbindung DOT-Microanlage. In dem Zusammenhang:
Zum Panasonic SC-NE3 als Bluetooth Lautsprecher.
https://www.amazon.de/dp/B00BYTUYE8/ref ... GFEKBXMAXI
Konnte ihn gebraucht für € 80,- bei ebay-Kleinanzeigen kaufen. Vorteile für mich: FB, vielfältige individuelle Klangeinstellungen möglich, DLNA, sehr guter Klang. Nachteile: nicht stromlos zu betreiben; nicht appgesteuert. Siehe auch:
http://www.av-magazin.de/Einleitung-Pan ... 537.0.html
http://satvision.de/tests/panasonic-sc-ne3-im-test-1626
https://www.panasonic.com/de/consumer/h ... tefan.html
Cheers. Herman
Ich hatte mich auch lange mit der Anschaffung eines Lautsprechers beschäftigt und habe mich mit Hilfe des Forums für den unten angegebenen Lautsprecher entschieden. Solltest du Musik über Airplay streamen wird der Speaker über die Net-Standby-Funktion aus dem Standby aktiviert.TakeoBlack hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2017, 18:46Wichtig ist mir, dass ich den Lautsprecher über Echo aus dem Stand-by aufwecken kann
Nein. Aber möglicherweise instabiler.TakeoBlack hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2017, 18:46Ist der Klang über Bluetooth automatisch besser als über einen Klinkenstecker?
Problemlos wg. der Spotify Connect Funktion des DOT. Nach entsprechenden Befehlen für Alexa (Songs, Playlists etc.) einfach ´mal stöbern.TakeoBlack hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2017, 21:22Wie funktioniert das abspielen von Spotify mit dem Dot
Cheers. Herman
Panasonic SC-NE3 als Bluetooth Lautsprecher; Philips hue Starter Kit
