Hallo Community!
Ich bin noch komplett neu im Bereich Alexa und SmartHome, suche jetzt aber meinen Einstieg.
Ich habe eine Frage auf die ich seit mehreren Tagen suchen keinerlei Antwort finden kann.
Folgendes Senario:
Ich suche Lautsprecher, die ich per Klinke oder HDMI an meinen TV hängen kann um darüber eben den TV Sound zu genießen. Allerdings möchte ich auch, dass mein Echo oder Echo Dot auf denselben Lautsprecher zugreift und mir auf Befehl Musik über diesen ausgibt. Allerdings möchte ich nicht selber die Quelle auswählen, sondern der Lautsprecher sollte erkennen dass jetzt ein Bluetooth Gerät koppelt und dann automatisch auf Bluetooth wechseln. Ich habe schon den Thread mit den Lautsprecher gesehen, welche eine Aufweckfunktion via Bluetooth haben, aber ob diese dann auch automatisch von Klinke auf Bluetooth wechseln weiß ich nicht bzw "bezweifle" ich. bluetooth-lautsprecher-und-adapter-f63/ ... 62eb057342
Auch morgens wenn ich aufstehe und mich fertig mache, würde ich gerne ohne Knöpfe drücken einfach über den Lautsprecher musik per Befehl ausgeben lassen. Dafür eignen sich ja all diese Lautsprecher, jedoch ist die Frage ob ich auch dann immer erst manuell von Klinke auf BT wechseln müsste?
Vielleicht kann jemand helfen?
Viele Grüße!
Lautsprecher die automatisch zwischen Klinke und Bluetooth wechseln.
hm, ich nutze einen Onkyo AV Receiver. Wenn der HTPC bzw. TV darüber verbunden ist und Ton wiedergegeben wird, kann ich Alexa sagen, sie möchte Bluetooth verbinden. Es wird dann automatisch auf bluetooth umgestellt...
Ein normaler BT-Lautsprecher tut das Gleiche.
LS per Klinke und den BT auf "Befehl". Dann schaltet die Klinke weg und der BT-LS ist aktiv.
Echt? Also ist ein manuelles Umschalten des Audioeingangs an der Box von AUX auf Bluetooth nicht nötig? ZB bei der Bose Soundlink Mini 2 oder Teufel Cinebar 11.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 9. Sep 2017, 20:02Ein normaler BT-Lautsprecher tut das Gleiche.
Ich bin absoluter Neuling in dem Gebiet, entschuldigt die vllt "dummen" Fragen.
Zuletzt geändert von Yeahsus am Sa 9. Sep 2017, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe hier an meinen beiden Dot Bassboxen per Klinke angeschlossen. Wenn ich aber z.Bsp. im Bad Musik haben will, verbinde ich BT mit dem LS im Bad und die Bassbox ist aus.
Okay aber das Szenario ist ja nachvollziehbar. Da schaltet der Echo das interne AUX aus.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 9. Sep 2017, 20:59Ich habe hier an meinen beiden Dot Bassboxen per Klinke angeschlossen. Wenn ich aber z.Bsp. im Bad Musik haben will, verbinde ich BT mit dem LS im Bad und die Bassbox ist aus.
In meinem Szenario bekommt die Box aber gerade Audio vom TV und jetzt soll der Echo dieselbe Box ansteuern und auf Bluetooth wechseln sodass das AUX der Box "ausgeschaltet" wird.
ups..... sorry.... dann hab ich Dich falsch verstanden.
Kein Problem.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 9. Sep 2017, 22:35ups..... sorry.... dann hab ich Dich falsch verstanden.
Eine Antwort darauf hast du leider nicht?
