Echo Plus und Broadlink
eponra
Vorhandene Echo Dots: 0
Vorhandene Echo Shows: 5
Fr 10. Nov 2017, 07:37
Ich würde parallel auch direkt an Broaflink schreiben, mache ich auch gerade. :grin:
...meistens.
Sphynx
So 12. Nov 2017, 21:10
Und gibt es was neues? Stehe mit meinem Echo gen 2 und broadlink vor dem selben Problem
Seto
Sa 25. Nov 2017, 14:47
Ne, habe nix gehört. Um broadlink ein wenig aufzuwecken, kann man die rm Plugin App bewerten und schreiben das sie nicht mit dem Echo der 2 Generation funktioniert. Auch auf Facebook und Twitter öffentlich nachfragen, warum da noch nichts gekommen ist. Je mehr das machen, desto schneller passiert was. Ich hatte Mal in einem ausländischen Forum gelesen, dass Amazon den Skill erstmal freigeben muss. Kann auch vielleicht an Amazon liegen, die ja bekanntlich die USA bevorzugen und die schnösen Europäer erst Monate später bedienen. Das ist aber nur auf den Skill bezogen. Bei der rm plugin App muss broadlink reagieren und außer "Ich gebe es weiter" habe ich vom Support nichts gehört. Also auf allen möglichen Kanälen anschreiben und am besten so viele wie möglich, sonst passiert da nix! ;)
VoiceFan
Sa 25. Nov 2017, 15:33
Genau das gleiche Problem besteht auch beim Echo Show. Stört mich allerdings nicht sooo sehr, da ich ohnehin noch einen Echo Dot im Netzwerk habe.
Echologe
Sa 16. Dez 2017, 15:36
Hallo. Mal eine Frage:
Den Broadlink Pro gibt es ja nun in der neueren 2017-Version. Besteht ein Unterschied zwischen diesen und den älteren Modell. Ist dieses Modell womöglich kompatibel mit der neuen Echo-Generation? Oder ist auch bei diesem Gerät eine DOT-Einbindung im Netzwerk nötig?
hapoppe
Sa 16. Dez 2017, 16:13
Echologe hat geschrieben:
Habe auch den 2017er und ja leider, es ist weiterhin ein DOT nötig. Das Problem liegt nicht beim Broadlink sondern bei der
ECHO- bzw. DOT-Firmware :grimacing:
Harry
Seto
Sa 16. Dez 2017, 16:25
hapoppe hat geschrieben:
Und welchen Dot hast du? Den neuen oder den alten?
Echologe
Sa 16. Dez 2017, 16:37
Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich mir wohl oder übel wieder einen DOT (2. Generation) zulegen müssen. :grimacing:
Zuletzt geändert von Echologe am Sa 16. Dez 2017, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Seto
Sa 16. Dez 2017, 17:19
Das würde ich nicht machen. Denke er hat einen alten Dot und da ist es klar, dass es läuft, da der alte Echo und Dot mit dem RM laufen. Warte ab was er antwortet.
hapoppe
Sa 16. Dez 2017, 17:40
Seto hat geschrieben:
Ich habe einen DOT der 2. Generation (gibt es die 1. überhaupt noch? ;) ), einen Show und einen Echo 2. Generation.
Harry
Zurück zu „Broadlink“
