mit dem Broadlink RM plugin kann man ja Webhooks über IFTTT ansteuern, z.B. jeweils zum täglichen Sonnenuntergang das Aussenlicht einschalten. Funktioniert manuell über Portweiterleitung mit Benutzername und PW nach Aussen auch gut.
Jetzt wollte ich diesen Webhook in IFTTT einbinden, aus dem Weather Untergrund Channel kommen auch automatisch die Uhrzeiten und im "Maker Webhooks" steht die URL.
Jedoch will die HTTP Bridge auf dem RM Plugin den Benutzernamen und das Passwort direkt eingegeben sehen und nicht in der URL hinterlegt sehen....hat dort jemand eine Idee.
Ich kann den wie beschrieben über den Browser ausführen, ich muss allerdings nochmal Benutzer und PW manuell eingeben, weil sonst eine Phishingwarnung erscheint - weil Benutzer und PW direkt in der Adresse steht. und somit geht die direkte Anfrage von IFTTT leider nicht durch...
hat jemand eine Idee, wie man die Phishing Warnung ausschalten kann, bzw wie IFTTT Webhooks durchkommen auf die Fritzbox ?
IFTTT mit Webhook über Maker erstellen
Meinst du mit webhooks einen HTTP request ans RM-Plugin schicken?
Hast du schon eine Lösung?
Wäre wirklich eine gute lösung.
Ein anderes Szenario wäre über GPS dann alle Rollos hoch fahren, wenn ich fast zu Hause bin.
Wenn eine Abfrage im Browser kommt heist das das der Benutzer und Passwort im Header per POST übergeben werden. Entsprechend must Du dann auch die Einstellungen im Maker Channel machen. Wie das genau aussehen muss kann ich Dir nicht sagen da ich das RM Plugin nicht kenne.diverandre hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2017, 10:10 Jedoch will die HTTP Bridge auf dem RM Plugin den Benutzernamen und das Passwort direkt eingegeben sehen und nicht in der URL hinterlegt sehen....hat dort jemand eine Idee.
http://Benutzer:Kennwort@Domain.dnshome ... 0off&XHR=1
mit diesem request schalte ich z. b: meinen fernseher über ifttt aus
in etwas abgewandelter form funktioniert dies für jedes netzwerkgerät, welches bei mir im einsatz ist (sonoff,broadlink,sonos, homematic, interztechno, etc.)
Hmmm. OK.
Also brauche ich zuallererst einen dyndns Account/anbieter.
Und dann kann ich damit einen Request ins Heimnetzwerk schicken?
Aber bedeutet das, dass ich dann bei IFTTT den Benutzer und Passwort in klartext eingeben muss?
nicht zwigend. man kann sich auch eine feste ip adresse schalten lassen unter welcher das heimnetz dann immer erreichbar ist.
