Hallo zusammen und frohe Weihnachten
Ich habe im RM Plugin mehrere Makros angelegt, die dort manuell auch wunderbar funktionieren.
Wie bekomme ich die denn nun per Alexa aus gesteuert?
Als neue Geräte, Gruppen oder Szene tauchen diese in Alexa nicht auf. Wo steckt der Fehler?
Macro List
Themenstarter - Beiträge: 27
3x Echo Dot
AVM FRITZ!BOX 7490
Broadlink RM Pro+
Du musst im RM Plugin noch ein Gerät einrichten und dort das vorher programmierte Makro zum ein-/ bzw. ausschalten auswählen.
Dann Alexa ganz normal nach neuen Geräten suchen lassen.
Im PlugIn auf Alexa Bridge gehen, da dann auf Alexa Devices..... doert Geräte einrichten und dann die Alexa App unter Smart Home suchen und finden lassen.Storyteller67 hat geschrieben: ↑Mo 25. Dez 2017, 16:26
PS: Alles im PlugIn auf Autoboot setzen
Warum wiederholst Du meine Antwort knapp 30 Minuten später, nur mit anderen Worten?
Danke für die schnellen Antworten. Aber ich habe doch schon Geräte zuerst angelegt. Danach die Makros anhand der vorhandenen Geräte erstellt.
3x Echo Dot
AVM FRITZ!BOX 7490
Broadlink RM Pro+
Falsche ReihenfolgeStoryteller67 hat geschrieben: ↑Mo 25. Dez 2017, 17:33Danke für die schnellen Antworten. Aber ich habe doch schon Geräte zuerst angelegt. Danach die Makros anhand der vorhandenen Geräte erstellt.
1. Makro erstellen
2. Alexa Device erstellen und da das entsprechende Makro einlesen
3. Alexa App Integration
Och nääää,
Jetzt alles nochmal neu anlegen???
Da hätte ich dann wohl eine Verständnissfrage. Dachte diese Makros, seien vergleichbar mit Routinen oder Szenen.
Zuletzt geändert von Storyteller67 am Mo 25. Dez 2017, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
3x Echo Dot
AVM FRITZ!BOX 7490
Broadlink RM Pro+
Nein, musst Du nicht! Man kann die bereits angelegten Devices selbstverständlich editieren.Storyteller67 hat geschrieben: ↑Mo 25. Dez 2017, 18:06Och nääää,
Im RM-Plugin das bereits jeweils erstellte Device öffnen, dann auf die Worte "On Command" bzw. "Off Command" drücken (nicht auf die blaue Leiste!).
Dort dann nicht "Single Device", sondern "Macro" drücken.
Dort das entsprechende Makro auswählen...mit "Fertig" abspeichern und Alexa Geräte suchen lassen.
Zuletzt geändert von Zumsel am Mo 25. Dez 2017, 18:34, insgesamt 3-mal geändert.
Nicht ganz richtig, nach dem editieren muss man nicht Alexa neu suchen lassen das funktioniert so
