Da finde ich nur die 2.2.0. Sonst hätte ich ja nicht gefragt.
Mir wird da die 2.2.4 angeboten sonst hätte ich es nicht geschrieben ! In der light Version
da ich die Bezahlversion habe, hab ich die Light ignoriertonkel bandit hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 15:58Mir wird da die 2.2.4 angeboten sonst hätte ich es nicht geschrieben ! In der light Version
Danke.....
Ich habe die Bezahlversion und im Play-Store wurde mir das Update angeboten!hartmut.krüger hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 16:03da ich die Bezahlversion habe, hab ich die Light ignoriertonkel bandit hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 15:58Mir wird da die 2.2.4 angeboten sonst hätte ich es nicht geschrieben ! In der light Version
Danke.....
ok komisch finde die Version auch nicht. https://play.google.com/store/apps/deta ... y.rm_trial sowohl bei der trail als auch bei der Bezahlversion.
mir kommt es so vor als ob es die 2.2.4 noch gar nicht gibt, da selbst im Internet und bei den Entwicklern nichts davon steht. Die aktuellste ist laut denen immer noch die 2.2.0
Zuletzt geändert von TheSCC am So 19. Nov 2017, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Die Lite Version ist die 2.2.4 ....... gehe mal auf "Neue Funktionen", da siehst Du es. (Ganz nach unten scrollen)TheSCC hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 19:16ok komisch finde die Version auch nicht. https://play.google.com/store/apps/deta ... y.rm_trial sowohl bei der trail als auch bei der Bezahlversion.
NEUE FUNKTIONEN
2.2.4:
Fixed bugs saving Code List, Alexa Devices.
Add Discreet Code list.
2.2.0:
Add MQTT Client.
Support copy & paste discreet Pronco IR code from RemoteCentral
2.0.0:
Support Macro & Tasker Task in Widget.
Add Alexa Troubleshoot Wizard.
Older:
Beta support for MP1, MP2, SP Mini 3, SP2C (UK)
Fix Alexa Discovery issues.
Trigger Tasker task via Alexa Bridge.
Added Tasker support to reading temperature from RM, on/off status from SPMini, Contros plugs, current power from SP2.
WEITERE INFORMATIONEN
Für die Familienmediathek zugelassen
2.2.4:
2.2.0:
Add MQTT Client.
2.0.0:
Older:
Bild: https://picload.org/view/drldlglw/rmplugin.png.html
sorry sehe aber nur 2.2.0
Zuletzt geändert von TheSCC am So 19. Nov 2017, 19:57, insgesamt 3-mal geändert.
Eindeutig 2.2.4 wenn ich ne irre
Also ist sehe das Selbe wie Ralle
