Ich hab sie, wieso? Was ist damit? Habe bis jetzt keine Veränderungen feststellen können.
Prima! Sind denn Fehler behoben worden? Die 2.0.2 läuft ja ganz gut, während man die 2.2.4 und 2.2.6 ja echt vergessen konnte
Also sie läuft flüssig und ohne Probleme. Löschen von Devices geht auch wieder auf Anhieb, Doppelte tauchen nicht mehr auf..... also scheinbar alles gut.onkel bandit hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 15:52 Prima! Sind denn Fehler behoben worden? Die 2.0.2 läuft ja ganz gut, während man die 2.2.4 und 2.2.6 ja echt vergessen konnte
Hast du alles neu gemacht oder drüber gebügelt?
Ich hab es nur aufgesetzt. Blieb alles erhalten.
bei mir wurde vor 8h die Version 2.2.8 automatisch drüber gebügelt - bisher keine Probleme.
Im changelog stand: Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen - sonst nix.
Allerdings hat mein Broadlink RM PRO gestern plötzlich keine Befehle mehr ausgeführt.
Auf Kommando sagte ALEXA immer "okay", aber passiert ist nix (auch kein Licht am PRO).
Ein ziehen/stecken vom Netzstecker brachte keinen Erfolg, erst ein Reset mit anschließender
Neu-Suche im e-control hat ihn wieder zum arbeiten gebracht
Harry
hat jemand schonmal RM Plugin App mit einem neuen Echo Plus zum Laufen bekommen?
Mit den Ech Dot´s scheint es ja zu funktionieren. Bei mir bisher ohne Erfolg.
Hatte auch schon mit dem Support von Broadlink Kontakt. Die verwiesen auf die kostenlose ihc App und den Broadlink Skill (derzeit nicht verfügbar in Deutschland).
Ich werde jetzt erstmal mit iobroker mein Glück versuchen. Wäre aber interessant zu wissen, ob die 2,69€ für die App komplett umsonst war.
Momentan geht es nur mit dem DOT, d.h. Du brauchst mindestens einen DOT in Deinem WLAN-Netz
(hat was mit der unterschiedlichen Firmware von ECHO, SHOW und DOT zu tun, leider.
Hier hilft also nur AMAZON löchern, dass die diesen bug beseitigen
Zuletzt geändert von hapoppe am Mo 11. Dez 2017, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
@hapoppe Die waren 2x umsonst!
1. Funktioniert die nur mit dem Dot und
2 . Drückt man nicht immer sofort auf subscribe ... Dann bleibt die light Version auch ausversehen kostenfrei
Zuletzt geändert von onkel bandit am Mo 11. Dez 2017, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Muss hier leider ein Vollzitat verwenden:onkel bandit hat geschrieben: ↑Mo 11. Dez 2017, 17:17 @hapoppe Die waren 2x umsonst!
2 . Drückt man nicht immer sofort auf subscribe ... Dann bleibt die light Version auch aus versehen kostenfrei
Zu 1. Nichts anders habe ich geschrieben (und wurde hier auch schon ausführlich diskutiert)
Zu 2. Guter Tipp (ist hier glaube ich allen bekannt), solltest Du aber trotzdem jedem selber überlassen
Harry
