Ja meine Güte, wenn du meinen Text mal genau gelesen hättest, wärst von allein drauf gekommen, dass du damit niemals nicht gemeint warst, sondern der Herr über dir mit seiner Frage ob die 2,69 Euro umsonst ausgegeben sind!
Zuletzt geändert von Melonos am Di 12. Dez 2017, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt keine, das kann nur der DHCP Server, falls der DHCP des Routers keine Einstellungsmöglichkeiten besitzt immer die gleiche IP Adresse an eine MAC zu vergeben bleibt Dir dann nur die Möglichkeit den DHCP des Routers auszuschalten und das über einen eigenen DHCP Server zu machen. Normalerweise kannst Du einen DHCP Server immer so konfigurieren das bei Bedarf immer die gleiche feste IP Adresse zugewiesen wird.Bookman hat geschrieben:Kann mir bitte jemand mal erklären, wie ich dem Broadlink RM pro eine feste IP Adresse geben kann, ohne im Router DHCP abzuschalten. Im Kabelrouter HITRON geht es wohl nicht!
Hi, ich habe das in meiner Fritzbox eingestellt, dass der Broadlink immer die gleiche IP kriegt => wäre evtl. auch eine Lösung für Dich
Harry
Ich hab die e control App runter geschmissen und lerne neue Codes nur noch im plugin an
Ich habe die Befehle auch im RM plugin neu angelernt, die e-control App aber behalten, damit ich:onkel bandit hat geschrieben: ↑Sa 6. Jan 2018, 07:06Ich hab die e control App runter geschmissen und lerne neue Codes nur noch im plugin an
1. Die Geräte auch mal mit dem Tablet bedienen kann, auf dem die e-control läuft
2. Ich weiterhin den Broadlink Pro überwachen/updaten kann
Harry
