Ganz genau, das plugin funktioniert NUR mit dem Dot
Ja, und meine neue Erkenntnis von gestern war (weil ich da noch einen rumliegenden Reserve-Dot angemeldet hatte), dass es auch nur mit dem ZULETZT angemeldeten Dot funktioniert. Wenn ich also den neusten Dot vom Strom trenne, nutzt mir der alte Dot auch nichts mehr.onkel bandit hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2018, 07:02 Ganz genau, das plugin funktioniert NUR mit dem Dot
Auch das ist richtig und in meinen Augen total schwachsinnig
Hab heute morgen auch meinen Broadlink bekommen und wollte nach meiner Spätschicht mal ein wenig mit rumspielen..
Es ist der "Broadlink RM Pro+". Habe jetzt vorhin durch Zufall gelesen, das er nicht mit dem RM Plugin zusammen arbeitet?! Das Plugin zeigt nämlich an es würde kein Device auffindbar sein..
Das kotzt mich gerade echt extrem an..die Broadlink App erkennt Ihn und das klappt auch alles, nur das RM Plugin leider nicht. Ist das normal und das Problem bekannt?
Welche Möglichkeit habe ich jetzt noch, um den Broadlink, den ich jetzt auch habe über Alexa zu steuern?! würde irgendwas mit IoBroker gehen oder funktioniert der RM Pro+ momentan mit gar nichts?
- Vorhandene Echo Dots: 6
Wenn es der hier ist:
https://www.amazon.de/Broadlink-Univers ... B01HO27U5E
Der funktioniert bei mir mit dem RM Plugin ohne Probleme.
Komisch, der zeigt aber an er würde bei dem RM Plugin kein Device finden und soll erst eins in der Broadlink App hinzufügen, was ich ja gemacht hatte..
Das RM Plugin importiert auch komischerweise die Sachen die ich schon angelegt habe nur eben das Gerät (Broadlink) selber nicht.
P.S. Der Broadlink ist nicht bei Amazon gekauft sondern bei einem anderen China Online Händler.
Zuletzt geändert von 4-Real am Fr 26. Jan 2018, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Vorhandene Echo Shows: 4
So, auch hier im allgemeinen Broadlink Problemthread nochmal das Ergebnis meines Tests von gerade.
Ich hab 4 Echos, 2 Dots, 1Show und 1 Plus.
Ich kann beide Dots abschalten, der Broadlink funktioniert trotzdem! Die Befehle hab ich am Show gegeben.
Der Dedl
Der Dedl
Und auch hier bekommst du die gleiche Antwort! Nimm den letzten Echo, vermute den Show, vom Netz und versuche den Broadlink zu bedienen mit den verbliebenen, und staune
Erster Echo war bei mir der Show, danach kam der Plus. Die Dots kamen erst danach.
Habe aber gerade nochmal weiter getestet. Alle Geräte einzeln eingeschaltet. Funktioniert nur, wenn mein Plus an ist.
Die vorherschende Meinung war hier ja allerdings, es würde nur mit einem Dot funktionieren.
Und da kann ich jetzt behaupten, stimmt nicht.
Der Plus hat bei mir übrigens die älteste Firmware von allen Geräten.
Der Dedl
Der Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Do 1. Feb 2018, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
