ich haben das RM-Plugin auf einen alten Samsung Tablett am laufen was auch Wunderbar funktioniert, aufgrund des hohem Stomverbrauchs da das Display immer an sein muss damit die APP läuft möchte ich gerne auf ein altes Samsung s3 mini umziehen.
Nun meine Frage kann ich einfach das RM-Plugin auf den Handy installieren von meinem google Account und die Daten werden wieder hergestellt? oder muss ich quasi von vorne beginnen mit der installation?
RM-Plugin umziehen
Installiere das Plugin und dann kannst auf Share Data (Siehe Bild) gehen. Auf dem Gerät, auf dem die Daten importiert werden sollen, erscheint das Gerät, auf dem die Daten sind. Voraussetzung ist, dass sich beide im gleichen WLAN befinden.
Aber wer sagt eigentlich, dass das Display immer an sein muss? Ich habe das Plugin auf einem alten Samsung Tab 2 und da ist das Display aus.
Zuletzt geändert von Balkonfarmer am Sa 24. Jun 2017, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
OK
Danke erstmal werde es ausprobieren.
Dachte ich immer damit das Plugin nicht beendet wird...
Wenn das Display aus ist, arbeitet doch Android weiter. Also bleibt auch die App aktiv. Nur darauf achten, dass im Ruhemodus das W-Lan aktiv bleibt.
Bei mir finden sich die Geräte nicht, was mache ich falsch?
