Kann mir Jemand für doofe erklären wie ich das rm plugin auf den FireTV Stick istalliert bekomme? Mich nervt es einfach das sehr oft eine Fehlermeldung beim ansteuern vom Fernseher und zugehörigen Geräten kommt, weil das Handy-Display nicht eingeschaltet ist. Ich habe keine Lust mehr das Handy als Bridge zu nutzen. Bitte helft mir...
Danke und schöne Feiertage
Gruß,
tiobb
rmPlugin auf FireTV Stick
Habe große Zweifel, ob das überhaupt funktioniert!
RM Plugin ist eine Android-App!! Auf dem Fire TV Stick läßt sich zwar der Play Store von Google (beispielsweise für die Sky-go-App) installieren, aber meines Wissens nach bisher keine App über den Play Store herunterladen!
Ich dachte hier irgendwo eine Anleitung gesehen zu haben, nach der das durch sideload möglich ist. Aber nur die Free Version mit ihren Einschränkungen. Die bezahlte Version von RM Plugin setzt einen nativen Playstore voraus, um Diebstahl der App vorzubeugen, wenn mich nicht alles täuscht.
Anbei: Ich hab das Problem mit einer Androidbox (20 bis 50 Euro bei Amazon) gelöst. Sie hängt am Fernseher und ist dauerhaft an. Funktioniert bei mir bisher recht gut und erlaubt mir auch Amazon Prime, Netflix, SkyTicket und weniger offzielle streaming Apps auf dem Fernseher zu genießen.
Zuletzt geändert von Luke am Di 19. Dez 2017, 14:52, insgesamt 2-mal geändert.
Welche Einschränkungen? Die lite Version hat keine!!!
Da mein Handy im Standby auch nicht mag, lasse ich es dam Strom hängen dann geht es komischerweise. Display ist dann aus und geht.
Ohne Strom zusätzlich gehts nicht obwohl alle Stromspareinstellungen aus sind.
Bis auf die klitzekleine Tatsache, dass man sie nur sieben Tage nutzen kann.onkel bandit hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2017, 15:20Welche Einschränkungen? Die lite Version hat keine!!!
Ähmmm...... nö.......... die läuft auch darüber hinaus. Lies mal die Beiträge hier im Forum.Zumsel hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2017, 16:36Bis auf die klitzekleine Tatsache, dass man sie nur sieben Tage nutzen kann.onkel bandit hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2017, 15:20Welche Einschränkungen? Die lite Version hat keine!!!
Läuft bei mir seit August mit allen Updates
