Aktivierungswort
Da die Auswertung des Aktivierungswortes lokal auf dem Echo stattfinden muss und nicht in der Cloud, ist das Codewort Bestandteil der Firmware. Deshalb wird es auch kein eigenes Codewort geben, da Amazon bestimmt keine Custom Firmwares herausgibt.
Zuletzt geändert von Binap am So 13. Aug 2017, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Die WLAN-Zugangsdaten sind doch auch auf dem Echo gespeichert. Also Dynamisch. Könnte auch mit dem Aktivierungswort gehen wenn Amazon es wollte.
"Man kann auch ohne Hunde leben, aber es lohnt nicht"
(Heinz Rühmann)
es ist sicher nicht nur eine simple Zeichenfolge wie beim Wlan-Passwort, die da pro Aktivierungswort gespeichert wird. Da stecken sicherlich mehr Daten dahinter. Verschiedene Laut-Vergleichsdaten...kenne mich mit Spracherkennung nicht so aus...
Also ein Wort wie Echo oder Alexa mit 2 oder 3 Silben hat sicherlich weniger Daten als Dudelsackpfeifenkopf. Und da sind wir dann sicher nicht mehr im kleinen Datenspeicher für Konfigurationsparameter, sondern schon in der Firmware
Zuletzt geändert von Acid113 am So 13. Aug 2017, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Da hängt viel mehr dahinter als eine Zeichenfolge. Allein das Aktivierungswort schaltet die Bereitschaft für z.Bsp. ALLE Skills und verbundenen App`s.
In der Software ist das 3x hinterlegt: Alexa, Echo und Computer. Meine Erfahrung aus der beruflichen Arbeit mit Spracherkenneng sagt mir, dass somit eine Hinterlegung von "Alexa" einige tausend mal erfolgen muss. Mit der dazu notwendigen Acktorverknüpfung.
Stellen wir uns mal folgendes vor: Selbsternanntes Aktivierungswort: "Ok Google" oder "Siri" oder "Cortana" . Ich glaub, Amazon würd wenig begeistert sein
Das würde dann aber sicherlich bedeuten, dass alles im Raum Gesprochene permanent übers Internet an die Cloud geschickt und ausgewertet wird, oder?!?
Wie Binap schon geschrieben hat findet die Auswertung des Akivierungsworts in der Hardware statt, daher kannst Du damit Amazon nerven so lange Du willst ein Individuelles Aktivierungswort ist technisch einfach nicht realisierbar.
