Hallo, ich versuche jetzt seit zwei Tagen drei Echo Dots anzumelden. Bei einem geht es bei den anderen beiden verzweifel ich gerade.
Ich mache doch nichts anderes.
Habt ihr ein Lösung. Muss ich bei mehreren Dots was beachten?
VG Ralf
Drei Echo dots anmelden
In welches WLAN? Zunächst baut der Dot ja ein eigenes WLAN auf mit dem du dein Telefon verbinden musst. Dann kannst du ihn auch in der App hinzufügen.
Im weiteren Installationsprozess listet dir die App ja die zur Verfügung stehenden WLANS auf (klappt das noch?). Du wählst ja dann dein WLAN aus und je nachdem ob du das PW bei Amazon hast speichern lassen musst du es hier noch einmal eingeben oder auch nicht.
An welcher Stelle "klappt denn was nicht" und nochmal meine Frage: Welche Fehlermeldung kommt?
Mathias
Mathias
- Administrator
Wie Mathias schon schrieb, musst du uns ein paar mehr Details liefern, da wir dir sonst nicht helfen können.
Beschreibe am besten was du getan hast und wo genau du nicht weiter kommst.
