Hallo ich habe meinen Echo Dot über Klinke mit meinen Sonos Play 5 gekoppelt.
Grundsätzlich funktioniert auch alles. Allerdings sind die Ansagen von Alexa so leise, dass man diese nur verstehen kann wenn man mit dem Ohr direkt vor dem Play 5 ist... ich habe schon gesucht ob man irgendetwas einstellen allerdings ohne Erfolg.
Musik läuft ganz normal, nur Alexa ist flüsterleise.
Kennt jemand das Problem? Womöglich ist es ja Uch ein Gerätedefekt am Echo Dot??
Echo Dot V2 extrem leise?
Und den echo dot lauter stellen?
Oder den play 5 ?
Ich habe auch einen Lautsprecher per klinke mit den dot verbunden. Und habe den Lautsprecher auf eine gewisse lautstärke eingestellt, sodass man auch auf lautstärke 1 vom dot noch gut die ansagen hören kann
Oder den play 5 ?
Themenstarter - Beiträge: 2
Das Problem ist ja dass das Verhältnis der Pegel nicht stimmT. Würde ich den Dot lauter machen wird ja auch die Musik entsprechen (viel) lauter...
Es stimmt also das Lautstärke-Verhältnis zwischen den Quellen nicht!!
- Vorhandene Echo Dots: 0
- Vorhandene Echo Shows: 5
Da das Problem kurios klingt, und ich das mit 4 von 5 Echo Dots nicht habe (4 sind per Aux verbunden, der 5te ist Solo ohne extra Lautsprecher), würde ich mal einen Bug vermuten.
Vielleicht hilft da ein Werksreset des Echo Dot (Lautstärke Minus + Mikrofon Aus drücken und gedrückt halten), und dann neu einrichten. Sollte ja relativ fix gehen.
...meistens.
...meistens.
