Lichtring
michael.schierwagen
Sa 18. Mär 2017, 13:09
Hallo alle zusammen,
hatte jemand schon mal einen grünen lichtring? War heute bei meinem dot. Was bedeutet der?
Danke für eure hilfe
Micha
MaxxxN
Vorhandene Echo Dots: 10
Sa 18. Mär 2017, 19:13
grün gibts meines Wissens nicht... aber ein Cyan und auch ein Dunkelblau... evtl wars ja cyan...
also alle bekannten farben und die zugehörigen infos findest du im WIKI Bereich unter Anleitungen > Die Farben des Echo Rings
Grüßle ^^
michael.schierwagen
Sa 18. Mär 2017, 19:18
Ich hab den dot im auto. Da war heute morgen eindeutig ein grüner ring...
Die seite mit den farben der ringe hatte ich auch schon gefunden😏
michael.schierwagen
Sa 18. Mär 2017, 19:26
Hatte heute tagsüber mal gegoogelt...hatte was gefunden auf englisch da war die rede davon das das vorhandene wlan signal ( bei mir im auto) zuschwach war...deshalb wohl grün...kann das so sein?
Ted1
So 19. Mär 2017, 12:15
Vielleicht war ihr ja bloß schlecht vom Auto fahren.
zool
So 19. Mär 2017, 12:34
http://www.itplatz.net/4-gemeinsame-ama ... u-beheben/
Hier sind nochmal alle Farben erklärt, ansonsten auch direkt bei Amazon Hilfe. Von "Grün" ist da eher nicht die Rede . Dann war ihr wohl doch nur schlecht, deswegen grün[emoji6]
frank_ooe
Mi 29. Mär 2017, 16:25
michael.schierwagen hat geschrieben:Ich hab den dot im auto. Da war heute morgen eindeutig ein grüner ring...
Die seite mit den farben der ringe hatte ich auch schon gefunden[emoji57]
wow
wie bekommt man denn das mit der Stromversorgung beim Dot im Auto hin ?
Frank sagt danke für Deinen Tipp&Info [emoji5]
michael.schierwagen
Mi 29. Mär 2017, 17:57
Über einen usb anschluss
Bluesmich
Mi 29. Mär 2017, 18:54
Wenn mein Echo Dot vom Stromnetz getrennt war und wieder eingesteckt wird und sich ins Wlan neu einloggt, dann kommt kurz ein grünlicher Ring.
michael.schierwagen
Fr 31. Mär 2017, 09:17
Super, danke. Endlich mal einer der es auch gesehen hat😄😄😄👍🏻
