Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne eigene Soundfiles bei der Betätigung einer Gerätegruppe abspielen.
Beispiel: "Alexa, Gebäude sichern" Alexa fährt die Rolladen runter, schaltet die Alarmanlage ein und soll sagen: (Textvorgabe)"Das Objekt ist gesichert!"
Ich habe mir passende Soundfiles durch Alexa generieren lassen (Alexa, sprich mir nach...) Die habe ich auf Amazon Music gespeichert und sind auch abrufbar (Alexa, spiel Gebäude sichern) Eigenlich ist alles da, ich kann die Soundfile nur nicht in eine Gerätegruppe einbinden.
Also, wer hat ne Lösung parat?
Ich könnte mir eine Lösung über Logitech Harmony Hub http://amzn.to/2g22obJ vorstellen... dabei steuere ich aber ein externes Gerät an... das will ich nicht und wäre nur eine Notlösung.
PS: Wieso... darf ich Alexa nicht lernen lassen???
Sound in einer Gerätegruppe abspielen
Zuletzt geändert von Computer am So 8. Okt 2017, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Je nachdem wie die Formulierung aussehen soll kannst Du entweder einen Custom Skill nutzen, damit schaltest Du das was Du willst und lässt Dir dann die entsprechende Rückmeldung ansagen. Ich nutzte dazu das Patami Alexa Skill Framework.Computer hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2017, 12:20Ich habe mir passende Soundfiles durch Alexa generieren lassen (Alexa, sprich mir nach...) Die habe ich auf Amazon Music gespeichert und sind auch abrufbar (Alexa, spiel Gebäude sichern) Eigenlich ist alles da, ich kann die Soundfile nur nicht in eine Gerätegruppe einbinden.
Alternative ist einen SmartHomeSkill zu nutzten und dann wenn die Geräte geschaltet werden die Soundfiles die Du abgespeichert hast über Curl aufzurufen, ein Beispiel wäre hier Echo Remote Control.
Du brauchst also entweder einen Custom Skill oder Du rufst parallel zur Triggern durch einen SmartHomeSkill die Soundfiles per Curl auf.
Vielleicht liegt die Antwort so nah, dass ich sie nicht sehe, aber wie genau hast Du das realisiert?
