WLAN neu
frank_ooe
Fr 22. Sep 2017, 08:15
wir haben einen neuen Internetprovider und uns einen Router Huawei B618-22d gekauft, worauf sich beim amazon Echo ( Alexa ) das neue WLAN nicht hinzufügen lässt.
Neuinstallation funktioniert nicht.
Alles wozu "Alexa" riet, erfolglos.
Hat jemand eine Idee ?
Danke Frank
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Acid113
Fr 22. Sep 2017, 09:24
Vielleicht erkennt der router nur geräte, welche auf der whitelist stehen. Also nur die, die bei der installation eingerichtet werden. Kannst du andere neue geräte mit dem wlan verbinden? Schau doch mal in den router einstellungen ob du dort irgendwas von Zugangsbeschränkung bei den wlan einstellungen findest oder mac filter. Und deaktiviere es
Lordhelmchen
Fr 22. Sep 2017, 10:07
ich hatte auch das Problem, habe dann den 5 GHz Bereich deaktiviert.
Zuletzt geändert von Lordhelmchen am Fr 22. Sep 2017, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
TI_Andreas
Fr 22. Sep 2017, 11:35
Sind denn im Router beide Netze aktiviert?
Poly
Fr 22. Sep 2017, 12:28
Über die App einrichten.
maago
Do 5. Okt 2017, 14:53
Die Echos können sich scheinbar nicht mit jedem 5 GHz Router verbinden. Ich habe hier einen ASUS RT-1200G. Da kann sich der Echo nicht mit 5GHz verbinden, nur mit 2,4 GHz. Weiss jemand warum?
MK2101
Do 5. Okt 2017, 15:18
Bei mir (Fritzbox 6490) hat die Verbindung im 5 Ghz Band zwar funktioniert, aber ich habe es dann wieder rückgängig gemacht, weil die Verbindung nicht stabil war. Das 5 Ghz Band ist ja sehr störanfällig. Zwar aus meiner Erfahrung heraus nur wenn man ein Mobilgerät nutzt und sich damit auch bewegt, aber Alexa scheint es nicht zu mögen. Das 2,4 Ghz Band läuft jetzt seit Ende letzten Jahre ohne Probleme.
Do 5. Okt 2017, 16:56
Im 5ghz wlan kann es bei den Kanälen über 48 zu Abschaltungen kommen, bei AVM ist das erklärt:
"Das 5 GHz-Frequenzband wird nicht nur von WLAN-Geräten, sondern auch von Radaranlagen (z.B. Flugsicherung, Militär oder Wetterdienst) verwendet. Um einen störungsfreien Betrieb solcher Radaranlagen zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber diese zu "Primärnutzern" erklärt und festgelegt, dass WLAN-Geräte, die einen Funkkanal von 52 bis 140 nutzen, solche Primärnutzer orten und ihnen mittels dynamischer Frequenzwahl (Dynamic Frequency Selection - DFS) automatisch ausweichen müssen."
Ich hatte mal Probleme bei der Einrichtung eines Fire Stick, hier war das Problem eine aktive Kindersicherung im Router.
Viel Glück bei der weiteren Fehlersuche ;)
ruppikas
Sa 21. Okt 2017, 12:25
Im Router neue WLAN -Geräte zulassen.
