Wenn ich Musik an meiner Anlage hören möchten, muss ich zwei Befehle absetzen:
1. Alexa: Schalte Verstärker ein (über IFTT und Harmony Hub)
2. Alexa: Verbinde Bluetooth
Kann ich beide Befehle mit einem Sprachkommando absetzen?
Zwei Aktionen mit einem Befehl ausführen
- Vorhandene Echos: 5
Würde mich auch interessieren. Deswegen hänge ich mich hier mal mit dran
Funktioniert bei mir mit Harmony Elite nach einmaligen pairen des Denon mit dem Echo Plus.
Bei meiner Harmony Hub habe ich die Aktion „Bluetooth“ hinterlegt, welche den AV Receiver einschaltet etwas wartet und dann den Receiver auf Bluetooth switched. Mit den Befehl „Alexa starte Bluetooth mit Harmony“ stelle ich die BT-Verbindung her. - Im Display meines Denon wird dann Echo-1P6 angezeigt.
ist das der normale Befehl, das die BT Verbindung hergestellt werden soll? Oder steckt da mehr dahinter?sharky1000 hat geschrieben: ↑Mo 11. Dez 2017, 23:18Mit den Befehl „Alexa starte Bluetooth mit Harmony“ stelle ich die BT-Verbindung her. - Im Display meines Denon wird dann Echo-1P6 angezeigt.
