Alexa Show findet keine Philips Hue
doch funktioniert bei mir mit dem Echo Show.
Rudolfo121
Rudolfo121
Hallo
Bei mir das gleiche Echo Show findet hue auch nicht. Ich habe noch die Runde Bridge also die erste Version. Vielleicht liegt es daran. Kundendienst könnte auch nicht helfen. Hat das Problem an Technik weiter gegeben. Mal abwarten.
Also bei mir hat der neue Show die Kommandos für die Hue Lichter auch nicht geschaltet.
Ich muss erst in der App in den Einstellungen einstellen dass ich den normalen Echo und den Echo Show nutze. Dann ging es wieder.
Gleiches Problem hier bei mir. Siehe auch diesen Thread echo-allgemein-f2/2-echo-hue-geht-nur-w ... t4176.html.
Nur wenn mein Echo Dot (2. Gen) im WLAN online ist, führt der Echo Show die Hue-Befehle tadellos aus.
Sobald ich den Echo Dot ausstecke, macht der Echo Show gar nichts mehr.
"Alexa, erkenne Geräte" macht auch nur der Echo Dot. Der Show quittiert sofort (ohne Verzögerung), dass er nichts findet. Er probiert es nicht mal.
Heißt im Umkehrschluss, dass bei mir ohne den Echo Dot gar nichts von Hue funktionieren würde!
Hat das noch jemand beobachtet?
Viele Grüße,
Heiko
Viele Grüße,
Heiko
Zuletzt geändert von heikoh81 am Sa 18. Nov 2017, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Das gleiche Verhalten zeigt sich auch bei Benutzung des RM Plugin für das Broadlink (433 MHz & IR Steuerung), welches eine Hue Bridge nachbildet. D.h. ohne einen aktiven Echo Dot im WLAN ist keine Funktionalität gegeben; keine Gerätesuche, kein Schalten.
Danke für deine Antwort.VoiceFan hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 10:48Das gleiche Verhalten zeigt sich auch bei Benutzung des RM Plugin für das Broadlink (433 MHz & IR Steuerung), welches eine Hue Bridge nachbildet. D.h. ohne einen aktiven Echo Dot im WLAN ist keine Funktionalität gegeben; keine Gerätesuche, kein Schalten.
Da bin ich mal froh, dass nicht nur ich das Problem habe...
Dann muss Amazon hier wohl noch nachbessern. (obwohl es den Echo Show auf dem US-Markt doch schon ein halbes Jahr gibt?)
Ich verwende übrigens auch kein Original-Hue, sondern eine Hue-Emulation (HABridge auf Raspberry). Diese HABridge wird von Echo Dot erkannt, und die Befehle steuern dann bei mir FHEM über URL-Aufrufe.
Viele Grüße,
Heiko
Zuletzt geändert von heikoh81 am So 19. Nov 2017, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Habe das gleiche Problem. Mein Show findet meine SonOff S20 Steckdosen nicht. Habe nur den Echo Show, In der App oder als Befehl "Finde neue Geräte" findet er nichts. Selbst ein Update von gestern Abend hat das Problem nicht gelösst. Wo kann man sich an Amazon zwecks Problemen mit dem
Echo Show wenden?
Grüße
Echo Show wenden?
Grüße
