Einkaufsliste mit mehreren Positionen
dadull110
Mo 2. Jan 2017, 13:34
ich möchte die Einkaufsliste aktiver nutzen und beim Einkaufen die einzelnen Positionen auch abhaken können.
Wie kann ich Alexa mitteilen dass ich ihr eine Einkaufsliste diktiere und nach jedem "und" oder "weiter" eine neue Position hinzugefügt wird?
Wenn ich 8 Sachen im Supermarkt kaufen möchte und jedes mal Mit "Alexa, füge zur Einkaufsliste hinzu" anfange ist das noch nicht das Optimum ;-)
AlienElement
Mo 2. Jan 2017, 14:26
Das ist aktuell nicht möglich (allgemein funktionieren keine Mehrfachbefehle).
dadull110
Mo 2. Jan 2017, 15:07
Ok, danke.
Also schreibe ich weiterhin per Hand die Einkaufsliste in die Alexa app.
Dirk
Do 5. Jan 2017, 13:36
In der US Version geht das schon. :/
wobcom
Mo 9. Jan 2017, 15:44
In der Einkaufsliste geht es noch nicht, aber Anschlußfragen gehen jetzt, also sollte das nur ein Frage der zeit sein.
Cybermaus
Mo 20. Mär 2017, 17:23
Auf diese Funktion warte ich auch schon sehnlichst, hoffe das wird bald implementiert.
Witzigerweise wird in der Echo Fernsehwerbung der Command "Setze Tennisbälle UND Hundekuchen auf die Einkaufsliste" verwendet. Wenig sinnvoll, da beides als 1 Artikel in der Einkaufsliste erscheint und man es deswegen nicht einzeln abhaken kann.
Sutadur
Di 21. Mär 2017, 02:48
Wenn das mal irgendwann funktioniert, werde auch ich das wohl nutzen. Aber erst dann, denn so, wie es jetzt läuft, ist es einfach nicht praxistauglich.
Zurück zu „Einkaufs- und ToDo-Listen“
