Alexa hört immer schlechter
Ich kann das alles auch nur bestätigen das Alexa immer schlechter hört bzw. falsch versteht und man sie schon förmlich anbrüllen muss. Immer öfter greife ich in letzter Zeit wieder zur Fernbedienung oder steuere alles über mein Smartphone oder Tablet. Aber davon abgesehen hat sie im Wohnzimmer 4m vom Fernseher noch nie wirklich gehört und habe sie seitdem im Flur stehen. So wirklich viel Spaß hat Alexa mir noch nicht gemacht.
Seit dem letzten Update, hört Alexa bei mir auch sehr schlecht. Habe sie jetzt vom Fernseher neben der Sitzecke aufgestellt, damit die Nebengeräusche kleiner werden. Aber auch hier versteht sie nicht immer. Gerade jetzt wo der Harmony Skill raus ist versteht sie schlecht. Wenn ich erst die Lautstärke vom Fernseher mit der Fernbedienung leiser machen muss um dann mit Alexa wieder lauter zumachen ist das ein Witz.
Zum Anfang hat Alexa sich von den Nebengeräuschen nicht stören lassen, hier hat Amazon was kaputt updatet.
danke, werde ich mal probieren...
Ist bei uns auch so, sie musste "umziehen" in die Couchecke. Aber was mir noch zusätzlich aufgefallen ist die letzten Tage.... das Bestätigungs "OK" klingt neuerdings irgendwie depressiv.uwe51 hat geschrieben: ↑Fr 8. Sep 2017, 09:16Habe sie jetzt vom Fernseher neben der Sitzecke aufgestellt, damit die Nebengeräusche kleiner werden. Aber auch hier versteht sie nicht immer. Wenn ich erst die Lautstärke vom Fernseher mit der Fernbedienung leiser machen muss um dann mit Alexa wieder lauter zumachen ist das ein Witz.
Ganz so schlimm ist es noch nicht Starte Selbstzerstörung bricht sie immer noch ab
Das mit dem OK ist uns auch aufgefallen, aber seit ca. zwei Tagen klingt sie wieder fröhlicher.
Nach dem Update auf die Version 588443520 hören mein Dots wieder besser. Trotz laufenden Fernseher richtet sich der Leuchtring wieder in die Richtung meiner Stimme aus. Vorher eierte er nur hilflos rum und Kommandos wurden mit dem Fernsehton vermischt was recht nervig war. Auch bleiben die anderen Dots ruhig.
Zuletzt geändert von Heiko am Do 21. Sep 2017, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe seit 3 Tagen das Problem das mein Schlafzimmer dot den Befehl sleeptimer nicht mehr versteht. Es kommt dieses Fehlerzeichen sofort nachdem ich den üblichen Befehl: Alexa sleeptimer gesprochen habe. Vor ein paar Tagen fragte sie dann noch für wie lange.
Ich Versuch es schon in Hochdeutsch aber auch das will sie nicht.
