Entwicklung Skill - Problem mit deutschem Skill
hfnlso
Do 5. Okt 2017, 14:45
ich habe einen Skill entwicklet und dazu ein Java 8 Backend mit AWS Lambda.
Wenn ich den Skill nun in Alexa Echo testen möchte, findet er den Skill nicht. Sobald ich die Sprache vom Echo auf Englisch umstelle, sehe ich den Skill in der Weboberfläche und kann mit dem Skill reden. Allerdings nur auf Englisch.
Kann mir jemand helfen, warum ich den Skill nicht im Echo sehe sobald der Echo auf deutsch steht.
Sofern ihr noch weitere Infos für die Hilfe braucht, werde ich diese gerne kurzfrist hinzufügen.
Vielen Dank schon mal und Grüße
hfnlso
Do 5. Okt 2017, 15:00
hfnlso hat geschrieben: Do 5. Okt 2017, 14:45 Kann mir jemand helfen, warum ich den Skill nicht im Echo sehe sobald der Echo auf deutsch steht.
Ist denn im Skill selber die Sprache (Language of your skill) auf German eingestellt?
Zuletzt geändert von Fonzo am Do 5. Okt 2017, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
hfnlso
Do 5. Okt 2017, 15:06
Fonzo hat geschrieben: Do 5. Okt 2017, 15:00
ja
Language
German
Oder gibt es noch eine andere Einstellung?
Fr 6. Okt 2017, 11:28
hfnlso hat geschrieben: Do 5. Okt 2017, 15:06 Oder gibt es noch eine andere Einstellung?
Eigentlich nur noch unter Publishing Information da sollte dann unter
Where would you like this skill to be available?
Germany angegeben sein ansonsten In all countries and regions where Amazon distributes skills. Mehr fällt mir jetzt erst mal auch nicht ein.
hfnlso
Mo 23. Okt 2017, 21:08
vielen Dank. Ich habe jetzt die Einstellung gefunden. Bzw. hat es dann einfach geklappt. An welchem Rädchen in gedreht habe, kann ich gar nicht mehr sagen.
