Radio Skill Entwickeln
FroZen95
Mi 22. Mär 2017, 22:25
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
Ich habe mich dazu entschlossen von einem Radiosender bzw mehreren einen Skill zu entwickeln. Von einem Radiosender habe ich auch die Erlaubnis bekommen. So Jetzt zu meinem Problem. Habe es mit diesem sample/audioplayer probiert jedoch funktioniert das alles nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen diesen Skill zu entwickeln. AWS & Amazon Dev Account Vorhanden.
Würde mich über eine hilfe freuen .
mfg. FroZen95
luigidc
Do 23. Mär 2017, 10:09
Du müsstest schon sagen was genau nicht funktioniert und welche Fehler auftreten.
Wenn Du das Sample (https://github.com/alexa/skill-sample-n ... dio-player) zum Laufen gebracht hast, müsstest Du im ersten Schritt ja nur noch die Audiodaten für Deinen Sender anpassen und alles eindeutschen.
FroZen95
Do 23. Mär 2017, 22:34
luigidc hat geschrieben: Do 23. Mär 2017, 10:09 Du müsstest schon sagen was genau nicht funktioniert und welche Fehler auftreten.
Hey habe komplette Probleme beim erstellen^^ Würde mich über eine Hilfe freuen.
EDIT: Habe bereits geschafft das sie den Willkommensgruß ausgibt. ^^
luigidc
Fr 24. Mär 2017, 10:55
Naja, zu "kompletten Problemen" kann man in einem Forum schlecht Hilfestellungen geben. Da bräuchtest Du dann jemanden, der sich neben Dich setzt, sich alles anschaut und mit Dir durchgeht. Nichts für ungut, aber so kann ich Dir leider keinen Tipp geben.
Ich frage mich allenfalls mit welchen Hintergrundwissen im Bereich Softwareentwicklung Dein "Entschluss einen Skill zu entwickeln" gefallen ist.
FroZen95
Fr 24. Mär 2017, 19:44
Hey, So privat per Facebook Messenger oder so könnten wir das nicht machen?
boardrockerz
Do 30. Mär 2017, 15:24
Ich hänge am selben Beispiel... beim Testen bekomme ich folgenden Hinweis "The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid."
Ich habe das Github-Sample unverändert gelassen - daher ist mir der Punkt des Fehlers nicht klar :/
Do 30. Mär 2017, 16:31
boardrockerz hat geschrieben: Do 30. Mär 2017, 15:24 Ich hänge am selben Beispiel... beim Testen bekomme ich folgenden Hinweis "The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid."
Dann musst Du in die AWS in Lamda gehen und dort die Funktion testen und das als Test übergeben was im Service Simulator Links steht dann kannst Du genauer Debuggen wo das Problem ist.
boardrockerz
Do 30. Mär 2017, 16:42
Fonzo hat geschrieben: Do 30. Mär 2017, 16:31 Dann musst Du in die AWS in Lamda gehen und dort die Funktion testen und das als Test übergeben was im Service Simulator Links steht dann kannst Du genauer Debuggen wo das Problem ist.
Interessant, aber welches Sample event template wählt man an dieser Stelle?
Do 30. Mär 2017, 18:28
boardrockerz hat geschrieben: Do 30. Mär 2017, 16:42 Interessant, aber welches Sample event template wählt man an dieser Stelle?
Gar keins Du willst ja Debuggen. Du nimmst also das JSON das im Service Simulator steht, das ist ja das was an Lamda geschickt wird.
Dann gehst in AWS Lamda auf Deine Funktion und wählst unter Actions Configure Test Event. In das Fenster kopierst Du nun das JSON aus dem Service Simulator und dann abspeichern. Dann kannst in Lamda debuggen und sehen was das Problem ist.
boardrockerz
Fr 31. Mär 2017, 09:38
Fonzo hat geschrieben: Do 30. Mär 2017, 18:28 Gar keins Du willst ja Debuggen. Du nimmst also das JSON das im Service Simulator steht, das ist ja das was an Lamda geschickt wird.
Vielen Dank @Fonzo. Die Fehlermeldung ist jetzt zwar etwas definierter, aber hilft mir nicht weiter. Es wird ein Modul nicht gefunden. Da ich mir nicht sicher bin, ob das eine Konfigurationssache meinerseits ist, lösch ich alles und erstelle das ganze noch mal. Feuer frei :upside_down: :muscle:
Meldung:
"errorMessage": "Cannot find module '/var/task/index'",
"errorType": "Error",
"stackTrace": [
"require (internal/module.js:12:17)"
