Smart TV Remote Skill
adiroid
Do 20. Apr 2017, 18:30
Danke fürs Feedback.
Noch ist der Skill nicht gepublished,.....Wünsche gehen noch :)
michel0271
So 23. Apr 2017, 00:13
Es ist ruhig hier geworden. Läuft alles, gibt´s Probleme oder Wünsche?
@adiroid wieviel Tester hast du jetzt?, wann wird der Skill veröffentlicht?
Bei mir läuft alles perfekt und ich nutze fast nur noch den Skill und kaum noch meine Fernbedienung. Lediglich für Videotext und Menü.
Ich überlege ob es Sinn machen würde die Videotext Funktion in den Skill einzubauen?
adiroid
So 23. Apr 2017, 08:41
Morgen,
alles scheint zu laufen,..keiner äußert Wünsche oder beschwert sich.
Ich werde fürs erste Release keine größeren Änderungen mehr machen, sonst kommt das gar nicht mehr raus :)
Danach kann man immnoch Funktionen nachziehen. Im Falle von Videotext auch so, dass man die App nicht updaten muss.
Hier eine kleine Statistik der kleinen Betatestphase:
17 Tester
2006 Befehle
adiroid
acidcandy
So 23. Apr 2017, 09:53
bei mir funktioniert die App nach ein paar Minuten Inaktivität nicht mehr.
Ich muss dann die Verbindung trennen und den TV neu suchen und verbinden.
TV -> Samsung UE65KS9590
Handy -> Samsung S7 Edge
Gruß Dieter
michel0271
So 23. Apr 2017, 10:05
acidcandy hat geschrieben:
Gruß Dieter
Du hast auch einen Samsung TV der Serie "K", das Problem kenne ich leider auch. Ich nutze jetzt der IR-Modus bis der Fehler gefunden wird.
gruss
michel
acidcandy
So 23. Apr 2017, 10:41
michel0271 hat geschrieben:
Gruß Dieter
gruss
michel
Okay danke
Gruß Dieter
MM_OldSchool
So 23. Apr 2017, 21:39
Wie kommt man an das Skill ran zum testen?
michel0271
So 23. Apr 2017, 21:42
MM_OldSchool hat geschrieben:
Schreib eine Email an: adiroid.dev@gmail.com
VG
michel
andy1061
Mo 24. Apr 2017, 19:53
Also das Skill läuft bei mir weiterhin Top. Vielleicht kann man noch einbauen wie man die Eingangsquelle wechselt (HDMI u.s.w), wenn möglich. Ansonsten wie gesagt super Skill von dir, nochmals danke für deine Arbeit. VG Andreas
adiroid
Mo 24. Apr 2017, 20:44
heute schau ich nochmal in das Verbindungsproblem. Eine Betaversion der App kommt noch heute!
Das mit der Quelle habe ich im ersten Schritt bewusst zurückgehalten, da man im IR modus die Quellen nicht direkt ansteuern kann.
Man kann nur die Sourcetaste drücken und dann sieht man eine Auswahl, wo man dann die Pfeiltasten usw. braucht.
Übrigends wird der Skill direkt in allen verfügbaren Sprachen vorhanden sein (DE, UK, US), falls jemand Alexa auf English betriebt.
adiroid
3 x
