HA Bridge kann m.E. nur dafür sorgen, dass Signale über die Remote gesendet werden. Was Du möchtest, erfordert nach meinem Verständnis, dass HA Bridge die Signale der Remote empfangen kann. Und das geht nicht, soweit ich weiß.Fonzo hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2017, 08:31Ich wollte jetzt mal ausprobieren, ob ich die Werte, die die Harmony Remote sendet, mit der HA-Bridge weiterreichen kann. [...] Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe, weder mit Philips Hue, iConnect noch der Harmony App, das die HA-Bridge gefunden und verbunden wird. Was ist dabei zu beachten das das funktioniert?
Harmony Skill
Alexa, stelle Standardlautstärke 4 mit Harmony oder so ähnlich.
Vielleicht habe ich den Sinn der Software auch noch nicht verstanden, aber ist es nicht so das die HA Bridge eine Hue Bridge emuliert und dann mit den Befehlen die normalerweise für eine Hue Lampe gedacht sind andere Geräte schaltet. Die Harmony Remote sendet also einen Befehl an Hue, den die HA Bridge entgegen nimmt und diese schaltet dann ein weiteres Gerät.
Aber die HA Bridge muss ja die Befehle kennen, die an sie geschickt werden, sonst könnte diese ja auch Intensity nicht weiterreichen. Ich suche ja nur eine Möglichkeit von der Harmony Remote auch die Farbe einstellen zu können und nicht nur An / Aus. Wird bei Dir denn die HA Bridge von der Harmony App gefunden und die Lampen die Du dort hinterlegt hast? Muss man da irgendwas spezielles beachten damit das funktioniert? UPNP Strict Handling ist auf false und Emulate Hue Hub Version ist auf 1707040932 eingestellt.
Das kann ich gar nicht sagen, ich habe gar keine solchen Lampen dort hinterlegt. Ich habe das ursprünglich installiert, weil der Harmony Skill hier nicht zur Verfügung stand. Und auch jetzt werde ich wohl bei dieser Variante bleiben, weil ich da nicht immer dazu sagen muss, dass dieser oder jener Befehl mit "Harmony" ausgeführt werden soll.
Ich finde das mit „mit Harmony“ garnicht so tragisch - Wie soll denn Alexa sonst wissen, ob mit Lautstärke rauf IHRE Lautstärke oder die meines TV gemeint ist?
Gibt es hier eigentlich schon etwas neues? Nachdem Amazon den SmartHome Bereich kräftig aufgebohrt hat, sollte Harmony doch eigentlich in der Lage sein "leichte Befehle" ohne "mit Harmony" auszuführen...
Da bist Du aber ausgesprochener Optimist. Wenn Logitech schon eine halbe Ewigkeit gebraucht hat um einen eigenen Custom Skill zur Verfügung zu stellen warum soll das jetzt mit erscheinen der V3 API so viel anders sein?
