Mediola Gateway
wallner
Di 15. Aug 2017, 17:27
Hallo
hab noch ein Mediola Gateway und ein Gateway mit Bezeichnung V4 herumliegen
kann man die 2 noch für was gebrauchen ?
danke
Di 15. Aug 2017, 22:31
wallner hat geschrieben:
Mediola selber hat jetzt einen SmartHomeSkill für das eigene Gateway veröffentlicht. Dieser Cloudservice kostet ab dem 1.9.2017 29,95 Euro im Jahr um das Gateway über Alexa schalten zu können. Allerdings ist es erforderlich, dass das Gateway aus dem Internet erreichbar ist, dies ist bei den älteren Gateways nicht gegeben. Es gibt aber die Möglichkeit auch ältere Mediola Gateways mit Alexa zu nutzten. Dazu ist ein Rechner notwendig, der die Befehle von Alexa entgegen nimmt und diese dann an das AIO Gateway im lokalen Netzwerk durchreicht.
Wenn man den SmartHomeSkill von Mediola auch bei älteren Gateways nutzten will braucht man einen Rechner der 24/7 durchläuft und auf dem die kostenfreie Zusatzsoftware NEO Server installiert wird. Der NEO Server stellt dann das Bindeglied zwischen Alexa und dem alten AIO Gateway dar.
Eine alternative Möglichkeit besteht darin eine Hausautomationssoftware zu nutzten und damit das Gateway über Alexa zu schalten. Dazu kannst Du zum Beispiel IP-Symcon nutzten mit dem SmartHomeSkill von IP-Symcon und dem AIO Gateway Modul. Da dies eine vollständige Hausautomationssoftware ist, hast Du abgesehen von der reinen Alexa Anbindung dann auch noch ganz andere Möglichkeiten der Automatisierung, die Du mit dem AIO Gateway alleine nicht hast. Du kannst dann auch eigene Custom Skills mit dem Patami Alexa Skill Framework erstellen und nutzten. Damit kannst Du dann nicht nur Geräte schalten sondern z.B. auch Geräte Zustände über Alexa abfragen. Du schaltest dann mit IP-Symcon die Geräte, die am A.I.O. Gateway angelernt sind über Alexa. Um den IP-Symcon Skill nutzten zu können ist ein bestehendes IP-Symcon Voraussetzung und eine Subskription, die IP-Symcon immer auf dem aktuellen Softwarestand hält, und IP-Symcon von der ganzen Welt erreichbar macht, für alle Internetdienste wie auch Alexa. Eine Subskription von IP-Symcon kostet 39,99 € im Jahr.
Zurück zu „Fernbedienungen“
