Hallo Leute,
hätte da ne frage bezüglich meiner Lichtsituation zu Hause.
Wir haben im Eingangsbereich zwei Lampen, diese werden über 4 Schalter betätigt (Eingang, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer). Hat jemand von euch schon so eine Schaltung Alexa fähig gemacht?
Finde nämlich nur Wechselschltungen und bei 4 Schaltern ist davon auszugehen das 2 Schalter Kreuzschalter sind.
I hoffe ihr könnt mir sagen welche Schalter ihr verwendet habt bzw mit welchen Schaltern dieses Vorhaben funktioniert.
MFG
TKM
2 Lampen, 4 Schalter
Prinzipiell bleibt Dir nichts anderes übrig als das ganze durchzuklingeln wenn Du Dir sicher sein willst, was womit verdrahtet ist. (Sofern Du an Elektrik arbeiten darfst und kannst, ansonsten würde ich Dir abraten, etwas selber zu machen.)
Ersetzen würde ich das ganze durch einen einzigen Aktor der deine Lampen schaltet und über Taster angesteuert wird. Je nach Aktor kannst Du das mit konventionellen Tastern machen (falls die vorhandene Verdrahtung passt) oder Du ersetzt alle durch Funktaster, die dann den Aktor schalten.
Für die Alexafunktionalität müsste dann entweder der Aktor selbst alexafähig sein oder einer der Taster oder der Aktor müsste einen Funk unterstützen, der von einer alexafähigen Basis angesteuert werden kann.
