Alexa automatisiert "Fernsteuern"
PeterB
Mo 30. Okt 2017, 09:47
Das Script bleibt seit heute bei "* Connection #1 to host www.amazon.de left intact " hängen, kann das wer bestätigen?
LG
Akawk
Mo 30. Okt 2017, 11:07
PeterB hat geschrieben:Das Script bleibt seit heute bei "* Connection #1 to host www.amazon.de left intact " hängen, kann das wer bestätigen?
LG
Ich hatte heute morgen das Problem, das die Auflistung aller Geräte zu einem.Parsing Error geführt hat.
Jetzt läuft es wieder.
Ich gehe mal von einem temporären Problem bei A aus.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
PeterB
Mo 30. Okt 2017, 14:30
Ja bei mir gehts auch wider
popy
Mo 6. Nov 2017, 08:45
Hallo.
Danke für das Script und die Erklärung.
Wollte schon immer Radio starten wenn wir die Küche betreten :relaxed:
Eine Frage noch.
Wenn die Auth tokens eruiert wurden.
Wie lange halten diese?
Laufen diese ab?
Danke
pOpY
adn77
Mo 6. Nov 2017, 09:30
Das ist ja der Unterschied zur reinen Cookie Methode... Wenn die /tmp/.alexa.cookie Daten nicht mehr gültig sind, meldet sich das Script wieder neu an - dauert einen Moment länger, bis das gewünschte Kommando ausgeführt wird.
Alex
popy
Mo 6. Nov 2017, 09:37
adn77 hat geschrieben:
Alex
Danke für die Info!
habe ich das richtig verstanden, bei deinem Script (http://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazo ... -echo.html) funktioniert das Login/Cookie/CRFS Thema automatisch und man muss sich um nichts manuell kümmern.
Beim Script auf dem OP muss man manuell hand anlegen und auch manchmal nacharbeiten.
Stimmt das so?
Möchte nur entscheiden welches Script ich einsetzen werde O:-)
Danke
pOpY
adn77
Mo 6. Nov 2017, 09:46
Man muss einmal die Login-Daten im Kopf des Scripts hinterlegen, dann läuft alles von allein.
Voraussetzung ist, dass man keine 2-Factor Authentifizierung einsetzt. Im FHEM Forum habe ich auch schon gesehen, dass Benutzer die Aufforderung zur Account-Überprüfung bekommen haben. Sollte das Script nicht funktionieren, kann es daran liegen, dass man sich von zu vielen Geräten im Amazon Account angemeldet hat - dann muss man diese Account überprüfung erstmal abschließen.
Alex
PS: Es gibt auch eine zweite Version (plain) mit weniger Features, die auch auf embedded Geräten laufen sollte, da sie keinen JSON Parser (jq) benötigt.
popy
Mo 6. Nov 2017, 10:31
Danke, werde Dein Script bald testen :-)
Update: Funktioniert 1a!!!! :relaxed: :relaxed: :relaxed: :relaxed:
Danke für das Script!
Zuletzt geändert von popy am Mo 6. Nov 2017, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Steno123
Di 7. Nov 2017, 20:19
Hallo. Ich bin immer noch am basteln meine Türklingel zu realisieren. Ich wollte erst das Radio nutzen, oder die Playlist, aber mitlerweile bin ich von der Idee weg. Es gibt ja Skills mit verschiedenen Geräuschen und daher meine Frage:
Wie kann ich einen Skill über ein Script starten? Kann ich auch den Cookie auslesen und diesen dann zum Start des Skills nehmen? Wäre super wenn jemand eine Idee hätte.
Di 7. Nov 2017, 21:27
Steno123 hat geschrieben:
Das geht nicht Skills lassen sich ausschließlich per Wakeword und per Sprache aktivieren.
Zurück zu „Alexa Allgemein“
