Seite 1 von 3
Alexa/Hue, so klappen die Szenen immer
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 19:31
von ssj3rd
Servus,
Da ich doch länger Probleme mit Alexa und den Hue Szenen hatte, hier für alle mit dem gleichen Problem die recht banale Lösung:
"Alexa mache Nordlichter im Wohnzimmer"
Nordlichter dann durch die anderen Szenennamen (Tropendämmerung, Entpsannung etc] jeweils wechseln.
Mit diesem Sprechbefehl klappen dann auch tatsächlich immer alle Szenen. Lustigerweise, da im Hue Skill es anders beschreiben wird mit: "Alexa schalte Szene Entspannung etc im Wohnzimmer ein". Das klappt definitiv nicht !
Evtl war jemand genau so blöd wie ich, und hat hiermit eine Lösung
Re: Alexa/Hue, so klappen die Szenen immer
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 19:49
von Ben
Für Hue gibt es ein extra Bereich, daher gehört es nicht nach Echo Allgemein.
| ! | Nachricht von: Ben |
| nach Philips Hue verschoben |
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 19:59
von B4E
Daaaaaankeschön!!![emoji120]
Es hat bei mir nicht mit jeder Szene geklappt deshalb habe ich jetzt rumgetestet und was bei mir immer klappt ist
Alexa, schalte Nordlichter im Wohnzimmer ein
Klappt mit jeder Szene Fehlerfrei!
1000 Dank Alter!!!
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 07:52
von ssj3rd
Du hast recht, mit deinem Satz klappt es sogar noch besser.
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 13:57
von happylg
klappt bei mir leider nicht. Alexa sagt immer sie findet das nicht.
Ich habe eine Gruppe Wohnzimmer mit einem Hue Stripe farbig und einer Hue Lampe, weiß, jeweils mit eigenem Namen. In der Hue Pro App habe ich verschiedene Szenen, die auf Knopfdruck auch super funktionieren. Nur über Alexa leider nicht,
z.B. die Szene Fußball. Der Stripe wird dann grün und die weiße Lampe geht aus.
Wie muss ich das wo eintragen, damit Alexa z.B. die Szene Fußball schaltet.
Vielleicht kann das mal jemand kurz Schritt für Schritt erklären.
Vielen Dank schon mal.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 07:38
von B4E
Sage einfach mal: Alexa, Smartgeräte finden.
Da sie Szenen auch als Geräte sieht findet sie dann auch neu erstellte Szenen.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 08:43
von Dirk
Die normale Hue App hat die Szene Fußball auch nicht und kann diese dementsprechend auch nicht finden.
Einen Skill für den Echo gibt es von der Hue Pro App aber auch nicht. Womit es gehen sollte wäre mit Yonomi oder IFTTT.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 09:33
von starfire
happylg hat geschrieben:...
klappt bei mir leider nicht. .
Bei mir auch nicht...
Re: RE: Re: Alexa/Hue, so klappen die Szenen immer
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 10:18
von B4E
Dirk hat geschrieben:Die normale Hue App hat die Szene Fußball auch nicht und kann diese dementsprechend auch nicht finden.
Verstehe ich dann nicht ganz: wo würde die Szene Fussball denn angelegt?
Falls es eine Drittanbieter App ist würde ich wie folgt angehen:
Fussball über app anschalten
In die Hue App wechseln und unter Szenen das Plus Zeichen drücken
Aktuelle Lichteinstellung speichern und Fussball benennen
Alexa, schalte Fussball im Wohnzimmer ein
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 12:08
von Dirk
B4E hat geschrieben:Dirk hat geschrieben:Die normale Hue App hat die Szene Fußball auch nicht und kann diese dementsprechend auch nicht finden.
Ach guck einer an ... wieder etwas dazu gelernt. Ich wusste gar nicht, dass man eigene Szenen hinzufügen kann.
