Hallo zusammen!
Ich habe mir die Harmony Companion zugelegt und den Hub gestern konfiguriert.
Soweit klappt das alles ganz gut. Als Alexa Skill nutze ich den neuen Harmony Skill.
Folgendes blödes Problem hat sich aber rausgestellt:
Teilweise (hab noch keinen Zusammenhang gefunden) steuert Alexa die Geräte mit deutlicher Zeitverzögerung.
Beispiel:
Alexa schalte auf Pro7 - Sie dann: OK
Dann passiert mal nix. Nach 3-5 Minuten schaltet der TV dann plötzlich um....
Das Problem betrifft aber jetzt nicht nur die Umschaltung sondern alle Befehle. Also auch TV ein.... Alexa sagt: OK. Der TV geht dann aber erst nach ein paar Minuten (aber dann wie programmiert) an.
Ab und zu läuft es dann wieder ganz ohne Verzögerung und der Sender ist schon VOR dem OK umgeschaltet...
Kennt jemand dieses Problem?
Ich habe gelesen, dass der Skill nur um die 20 Minuten funktioniert - was ich so nicht nachvollziehen kann. Könnte es damit zusammen hängen?
Für jeden Tipp wäre ich echt sehr dankbar. Möchte diese Zeitverzögerung unbedingt loswerden...
Alexa steuert Harmony Hub mit Zeitverzögerung
Themenstarter - Beiträge: 10
Vielen Dank für deine Info!
Wie oft hast du das Problem denn? Mehrmals pro Woche oder selten?
Der Hub ist erst seit gestern in Betrieb deswegen wundert es mich schon ein wenig
Aber ich versuche es mal, danke.
Ich hatte das Problem einmal, da hat aber in den Harmony-Foren die Hälfte geschrien, dass sie Probleme haben, war wohl damals ein Serverproblem.
Ansonsten hatte ich die Verzögerung nie.
Braucht der Hub eventuell noch ein Update?
Hast Du zufällig einen managed switch irgendwo installiert? Ich hatte das gleiche Problem. Nachdem ich beim Switch die Paketpriorisierung ausgeschaltet habe, lief es dann.
Ob es aber letztendlich wirklich daran lag, kann ich nicht mit 100 peozentiger Sicherheit sagen, da es in dem Zeitraum war, den lessandro angesprochen hat.
