Hondert hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 20:34
Ich habe von einer Möglichkeit gehört, Alexa über einen privaten Server laufen zu lassen und somit völlig unabhängig von der Amazon Alexa Cloud alle Services im gleichen Umfang über Echo-Geräte nutzen zu können.
"somit völlig unabhängig von der Amazon Alexa Cloud alle Services
im gleichen Umfang"
Im
gleichen Umfang ist völlig unmöglich, da ein Alexa Skill
immer mit der Alexa Cloud funktioniert. Die ganze Intelligenz des Systems liegt in der Cloud, das zu schaltende Gerät ist nur der Endpunkt, der den Befehl von dem Amazon Server bekommt. Die Funktionsweise ist auch unter
Smart Home Skill API erläutert. Du kannst also keinen Alexa Skill nutzten ohne einen Amazon Server zu nutzten.
Einzige Ausnahme stellt das Schalten von Lampen wie Hue dar, das geht auch alternativ lokal. Wenn Du das nutzten willst kannst Du das unter anderem mit der
HA-Bridge machen. das ist aber in kleinster Weise ein Ersatz mit gleichem Umfang wie ein Smart Home Skill, es lassen sich damit lediglich Lampen ein/aus schalten und dimmen bzw. Geräte als Lampen emulieren. Ein Custom Skill braucht
immer die Alexa Cloud, da hier auf dem Amazon Server überhaupt erst die Sprache erkannt wird und in ein Format übersetzt wird, dass man dann mit einem Computer weiterverarbeiten kann.
Entsprechend soll diese Variante (seitens Amazon) völlig abhörsicher sein, Stichwort: Datenschutz, Datensicherheit, etc.
Wenn man in der Hinsicht bedenken hat, sollte man am besten Dinge wie Alexa gar nicht einsetzten. Oder wenn Du was basteln willst, kannst Du auch so was wie
Jasper nutzten, das ist aber auch in kleinster Weise ein Ersatz für Alexa oder andere Sprachdienste.
