Alexass wiederholen Ankündigungen
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 09:14
von ChrisWÜ
Alle meine Alexas nerven mich:
Ich habe eine Routine erstelle (schon vor langer Zeit):
- WENN Haustürsensor öffnet sich
Jederzeit
-Alexa wird
Kündige an "Haustüre wurde geöffnet"
Ende, mehr nicht! Alle Alexas spielen die Ankündigungen auch ab, aber 2x hintereinander und das nervt!
Die Routine hat vor ein paar Tagen die Routine immer perfekt, also nur einmal mit Ankündigung nur 1x abgespielt, jetzt plötzlich 2x.
Der Sensor ist von Aqara.
Routine schon mehrfach gelöscht und neu erstellt. Keine Besserung!!!!!
Wer weiß Rat?
Re: Alexass wiederholen Ankündigungen
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 08:08
von Haiko
In den Einstellungen bei 'Erinnerungen' kann man einstellen, wie oft eine Ankündigung wiederholt werden soll.
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 12:24
von ChrisWÜ
Haiko hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 08:08 In den Einstellungen bei 'Erinnerungen' kann man einstellen, wie oft eine Ankündigung wiederholt werden soll.
Die Ankündigung wird nicht wiederholt, sondern zweimal, direkt hintereinander abgesoielt.
Das nervt!
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 22:55
von Yomogi
ChrisWÜ hat geschrieben: Mo 9. Okt 2023, 12:24Die Ankündigung wird nicht wiederholt...
So hast du es aber im Threadtitel beschrieben, dass die Ankündigung wiederholt wird.
Verfasst: So 15. Okt 2023, 07:56
von ChrisWÜ
Also, zum besseren Verständnis:
- Wiederholungen sind in den Einstellungen auf EINS gesetzt
- die Ankündigung wird ZWEIMAL, direkt hintereinander "abgespielt" ( "ding", Haustüre wurde geöffnet)
- Alexa soll es aber nur EINMAL sagen
- App wurde bereits gelöscht und neu installiert (iPhone) --> keine Besserung
- Routine wurde mehrfach gelöscht und neu installiert --> keine Besserung
- Skillkopplung mit Aqara wurde mehrfach gelöscht und erneuert --> keine Besserung
- Die Routine ist vor ein paar Wochen einwandfrei gelaufen, sprich: die Ankündigung wurde genau einmal abgespielt
Ich weiß nicht mehr weiter...
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 20:35
von R2-D2
Ich habe ein ähnliches Phänomen, falls dich das tröstet. :-)
Ich habe Routinen, die von einem Taster gestartet werden und dann eine Pumpe oder einen Ventilator 5 min laufen lassen.
Am Anfang der Routine ist dann noch eine Bestätigung per Sprachausgabe wie z.B.: "5 Minuten lüften".
Was Alexa dann wirklich sagt ist: "5 Minuten lü- 5 Minuten lüften".
Habe bisher keine Lösung gefunden.
