Seite 2 von 8
Re: Audiowiedergabe Echo + Sonos
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 13:18
von thomas.juchems
peda hat geschrieben:warum soll das so sein? ist ja unlogisch - der dot weiß ja nicht was er einschaltet
Ich glaube wir haben ein Verständnisproblem ;-) die Frage war, ob der Play 1 als generelle Ausgabe für den dot genutzt werden kann. Der dot muss nicht wissen, was er einschaltet, sondern wo er ausgibt. Ich habe noch nichts über Yonomi gesteuert, werde aber bald die Harmony Hub haben und spiele mit dem Gedanken eines Sonos Play 1 anzuschaffen:
Das eigentlich zu Grunde liegende Anliegen ist demnach: Ist über Yonomi möglich: "Alexa, verbinde mit Sonos Play 1" (über Wlan natürlich, denn ich weiß, dass keine Klinke/Bluetooth vorhanden sind)) und die komplette Ausgabe kommt dann darüber oder ist "nur" möglich: "Alexa, spiele Song XYZ über Sonos" und es wird dann "nur" die Musik ausgegeben, die restliche Kommunikation erfolgt aber weiter über den Dot?
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 20:56
von Mr.Fisch
Ich habe gelesen das der Sonos Play:5 LineIn hat... damit würde der Echo Dot dann wohl out-of-the-box funktionieren.
Das Teil ist nur leider sehr teuer :(
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 21:19
von peda
wir haben kein Verständnisproblem
der dot kann "sein düdldü" entweder
.) über seinen eigenen Lautsprecher
.) über klinke
.) über Bluetooth
ausgeben.
Sobald 2 oder 3 greift, ist 1 nicht mehr.
Nicht mehr und nicht weniger!
Verstanden?
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 21:41
von thomas.juchems
Doch peda wir haben ein Verständnis Problem, wenn nur Klinke oder BT gehen würde, wie kommt dann Sonos dazu, zu sagen, dass die (direkte) Einbindung bald möglich sein wird.
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 06:44
von peda
weil sie einen skill programmieren werden
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 09:39
von thomas.juchems
Ok, langsam kommen wir auf einen Nenner. Also es geht nicht nur 2 und 3.
Wenn Sonos einen Skill programmieren kann, sollte es theoretisch auch einem Drittanbieter z.B. Yonomi analog Harmony hub möglich sein.
Deshalb meine Frage, ob dies z.B. über etwas wie Yonomi möglich ist.
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 13:18
von peda
NEIN
(mindesttext bla bla)
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 17:24
von rehmosch
marcus.hohlbein hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
weiß jemand, ob eine gleichzeitige Audiowiedergabe über den Echo und ein Sonos System möglich ist?
Viele Grüße
Marcus
Ja ist möglich! Jedoch nur wenn du den Echo über einen Sonos Connect bzw. Sonos Connect AMP anschließt (chinch/Bluetootooth Empfänger). So nutze ich es und Zeitgleich habe ich ein Multiroomsystem (Einstellungen > Raum > Input / Eingänge automatisch abspielen +++ inkl. gruppierte Räume einen Haken dran machen).
Wir sind gerade dabei, die Echo dots als Master & Slave (nur output) zu coden.
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 22:54
von peda
der echo hat aber keine klinke
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 09:14
von rehmosch
peda hat geschrieben:der echo hat aber keine klinke
... aber der echo dot!!!
