Aus 3 Echo einen machen über Bluetooth???
Verfasst: So 29. Jan 2017, 16:39
von Christian_1
Kann man 3 Echo miteinander verbinden.
Dann würden alle 3 das selbe spielen und wären in unterschiedlichen Räumen, wechselt man den raum und geht ins andere Zimmer spielt immer noch die selbe Musik.
Re: Aus 3 Echo einen machen über Bluetooth???
Verfasst: So 29. Jan 2017, 16:45
von grmpf78
Das hat noch niemand geschafft. Nativ nicht möglich.
Verfasst: So 29. Jan 2017, 16:54
von Andyfis
Die Echos können auch nur verbunden werden und sich nicht mit anderen Ausgabe Gerätes verbunden werden.
Also wenn, müsstest du dein handy mit 3 Geräten gleichzeitig verbinden und das müsste dann dem Sound wieder geben.
Einen echo mit einem echo zu verbinden geht nicht.
Eventuell kannst du einen echo dot (als Abspielgerät) mit einem echo (als Lautsprecher) verbinden. Allerdings spielt dann auch nur ein Gerät, da der dot dann auch nichts mehr ausgibt.
Verfasst: So 29. Jan 2017, 17:42
von Christian_1
Dacht nur an Sonos Lautsprecher da geht doch das, oder liege ich da falsch eine Station und an dieser sind alle Lautsprecher gebunden somit spielen alle Lautsprecher gleich .
Verfasst: So 29. Jan 2017, 17:43
von grmpf78
Sonos ist ja auch ein Multiroomsystem.
Verfasst: Mo 30. Jan 2017, 19:44
von AlienElement
grmpf78 hat geschrieben:Sonos ist ja auch ein Multiroomsystem.
So ist es. Echos und Dots lassen sich miteinander nicht verbinden. Definitiv nicht.
Verfasst: Di 31. Jan 2017, 12:49
von MK2101
Natürlich lassen sich Echo und Dot miteinander verbinden. Der Echo ist dann der Lautsprecher. Aber ich glaube nicht, dass man den Dot mit mehreren Echos gleichzeitig verbinden kann.
Verfasst: Di 31. Jan 2017, 13:26
von Andyfis
@MK2101 und um das Zusammenschließen mehrerer Geräte ging es ja in dem Thread.
Zusammenfassend sei gesagt, dass man mehrere Dots oder Echos, in welcher Kombination auch immer, NICHT zu einem "Multiroom System" zusammen schließen kann.
Dafür benötigt man derzeit ein Multiroomsystem wie zum Beispiel Sonos, Bose oder dergleichen. Ob es je möglich sein wird, ist zur Zeit nicht absehbar.
Richtig ist allerdings, dass man einen Echo mit einem Dot verbinden kann und der Dot dann den Echo als Lautsprecher benutzt (wofür auch immer man das benötigen würde).
| ! | Nachricht von: Andyfis |
| Thema geschlossen, da abschließend geklärt |
