Seite 23 von 24
Re: Broadlink RM Pro Learning Universal-Intelligent-Controller - Alexa
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 11:47
von onkel bandit
Prima danke ,hab das plugin auf ner TV Box am laufen und am LAN, brauch das also nicht
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 12:06
von Bookman
Hab ich auch so. Warum willst du das ausschalten? Bringt das was?
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 12:38
von onkel bandit
Joo dann läuft ein widget nicht (Wetterbericht als Bildschirm Schoner)
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 12:50
von Bookman
O.k. , RM Plugin gibt's eine neue Version (2.3.2) nur zur Info falls jemand die Auto Update Funktion deaktiviert hat!
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:03
von onkel bandit
Ja ich ... Mein System läuft optimal
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 13:37
von Wuppi1977
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2017, 10:59
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2017, 10:24
ja das ist ganz einfach
in deiner nähe hat jemand auch fb auf die gleiche frequenz gestellt (nachbarn) also einfach den code ändern und das sollte es gewesen sein.
Diese Vermutung liegt sehr nahe. Auch ich habe mir mal für 2-3 Wochen mit meinem Nachbarn einen "Kampf um die Fernsehrechte" geliefert.
Unsere FB-Frequenzen waren gleich. Nach der Umstellung auf eine andere Frequenz war der "Kampf" vorbei und alles lief wie angedacht.
Hallo
Das Problem mit der doppelbelegung habe ich auch. Schalte ich den tv um ändert sich zusätzlich die farbe meiner LED Leiste. Was kann ich da tun bzw wie geht das mit dem Frequenzen ändern?!
Danke schon mal für eure hilfe
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 13:53
von Bookman
Wenn du die LED Leiste häufig steuern willst (Helligkeit/Farbe/An/Aus) musst du wohl oder übel mit der LED Fernbedienung immer wieder zurückstellen. Steuercodes für IR kann man meines Wissens nach nicht ändern. Wenn du die LED nicht laufend verändern willst:
LED Controller in Alufolie einwickeln
oder
anderen LED Controller zur Steuerung der LED Leiste verwenden (WiFi oder Bluetooth)
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 08:45
von Wuppi1977
Hallo
Es ist ein WLAN Controller. Hab aber noch Befehle von meiner alten lichterleiste gespeichert. Vielleicht die Befehle mal löschen? Könnte es daran liegen das nur bei ein paar tastenbefehlen der tv fernbedienung auch die lichterleiste angesprochen wird?
Danke und Gruß
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 09:30
von Bookman
Es sollte ein reiner WiFi oder Bluetooth Controller sein. Ohne Infrarot! Also ohne IR Fernbedienung!
So was z.B.:
https://www.amazon.de/XKTTSUEERCRR-Cont ... roller+rgb
oder
https://www.amazon.de/Docooler-Controll ... roller+rgb
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 10:49
von Wuppi1977
Heisst... keine chance mit dem wlan-if Controller?!
Habe dazu noch das Problem....
....Geräte die ich vom broadlink mal an alexa gesendet habe werden trotz löschen in der broadlink app (codelist und alexa advice) bei neuer gerätesuche der alexa immer wieder neu eingespielt.
Was könnte mein Fehler sein?
