Seite 5 von 7
Re: Deckenlampen mit Lichtschaltern
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 14:30
von r0aney
Also noch ist nicht fest.
Ich habe zwar die CCU2 bereits zuhause aber noch kann ich alles zurück schicken
Meine HUE ist bereits unterwegs und sollte morgen ankommen.
Also wenn es noch andere, einfachere oder günstigere Methoden gibt dann immer her damit 😉
Andernfalls würde ich es dann so machen falls ich das alles hin bekomme das ich die CCU2 installiere.
Hab dafür noch 3 Funksteckdosen die ich dann auch behalten würde und die 5 Funk unterputz Lichtschalter gehen zurück da ich die ja leider nicht installieren kann 😒
An der CCU2 wird dann die HUE verbunden
Damit kann ich dann ohne weitere über Echo das Licht schalten richtig ?
Zusätzlich würde ich mir dann noch von HM Funk Lichtschalter kaufen für Besucher etc.
Hier würde ich auf Grund der cloud kosten von jährlich 50€ darauf verzichten das ich die funk Lichtschalter über Echo schalten kann. Dann muss ich eben drauf achten das diese auch immer wieder aus gemacht werden.
Strom würde ich dann auf Dauerbetrieb stellen. Einfach die Kabel zusammenknübbeln ?
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 14:38
von DrLoop
Mit der CCU2 kannst du ohne Zusatz HUE steuern, aber keine HM-Komponenten per Alexa...
Da bräuchtest Cloudmatic + den Skill dazu!
Nur HM IP lässt sich direkt von Alexa ansprechen
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 14:41
von r0aney
Also muss ich mir HM IP holen ? Und da würde es dann auch mit den Lichtschaltern gehen ?
Dann sag das doch gleich 😅
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 15:34
von DrLoop
Jein... HM IP kann aber nicht direkt mit HUE!! ;)
Da müsstest halt HM IP Unterputz-Schalter nehmen, dann eben ohne HUE sondern mit ganz ordinären Leuchten, hast aber wieder das Problem mit dem Nullleiter...
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 21:16
von r0aney
Ohhh man... ich verzweifel hier so langsam 😖
Wie mache ich es dann ?
Habe leider auch 0 Ahnung von all dem Zeug hier mit Smart Home... deshalb kann es sein das schon eine andere Methode hier für mich gepostet wurde und ich es nur nicht verstanden habe 😁
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 01:05
von r0aney
Hab mir heute mal die Mühe gemacht gehabt und in so ziemlich jedem Lichtschalter rein geschaut bei mir
Es scheint komplizierter zu sein wie ich dachte... Oder es ist einfacher wie ich dachte nur ich bin zu blöd... Kann ja sein da ich mich in der Materie auch nicht aus kenne.
Habe bei mir in den Lichtschaltern was scheinbar Kreuzschaltungen sind wenn ich richtig informiert bin folgende Kabel Farben:
Schwarz
Braun
Blau
In einem Lichtschalter liegt noch ein Grün/Gelber der aber nicht angeschlossen ist
Habe immer gedacht der Grün/Gelbe ist der Nulleiter der mir fehlt
Aber wie ich erfahren habe ist es der blaue!
Aber trotzdem gehen einmal 3 Kabel (Schwaz,Braun,Blau)
In einem anderen sind dann wieder (Blau, Schwaz) zu finden
Ein anderer hat dann wieder (Schwaz, Schwaz, Blau)
Und irgendwie sind die alle anders angebunden glaube ich...
Ein Test ergab also das der Schalter im Wohnzimmer mit die Schalter von der Flur zusammen hängen muss (in der Flur sind schon 2 Lichtschalter)
Also müsste es sich hier schon um eine Kreuzschalung handeln oder ?
In der Küche habe ich heute dann mal ein Versuch gestartet (Küche hat 2 Lichtschalter)
In der Dose war ein Schwazer, ein Blauer und ein Braunes Kabel
Hab dann würkürlich die Stecker an den HM unterputz Lichtschalter angeschlossen
Ergebnis war gewesen das das Licht erst garnicht an ging
Dann hab ich wieder die Kabel umgesteckt da hatte die Lampe an der HM geblinkt aber Licht in der Küche war aus.
Anderer Versuch war dann das die Lampen in der Küche flackerten (an...aus...an...aus) und das relative schnell.
Also hat das alles auch leider nichts gebracht 🤔 Da fehlt mir wohl noch ein Kabel (trotz Nulleiter -> Blaue) ?
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 01:09
von Markus
Hilfe! In Deinem Fall würde ich dringendst raten "Finger weg und Fachmann fragen" anstatt wild und planlos rumzuwurschteln. Sooo teuer ist das nun auch nicht.
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 08:41
r0aney hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2017, 01:05 In einem Lichtschalter liegt noch ein Grün/Gelber der aber nicht angeschlossen ist
Bitte, bitte hole Dir einen Elektriker oder jemand der sich damit auskennt und das durchmist.
Es steht Dick und Fett in der Anleitung:
Hinweis! Installation nur durch Personen mit
einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen
und Erfahrungen!
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
• Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern;
Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen;
benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder
abschranken;
• Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und
ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
• Auswertung der Messergebnisse;
• Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung
der Abschaltbedingungen;
• IP-Schutzarten;
• Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
• Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System)
und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische
Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).
Was Du so schreibst hast Du davon keine Ahnung und mit einer Elektoinstallation ist nicht zu spaßen. Wenn Dir dein Haus oder Wohnung am Schluss abbrennt weil da jemand was rumgebastelt hat ohne eine Ahnung zu haben zahlt auch keine Versicherung.
Ist nicht böse gemeint aber bei solchen Sachen sollte man wirklich das jemand machen lassen der auch genau weis was er da tut und vor allem dann die Verantwortung für die Elekroinstallation übernimmt.
Zum Thema Kreuzschaltung ist auch ein alter Schuh dazu brauchst Du einen Taster. Lies Dich dazu mal entsprechnd im Homematic Forum ein.
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 09:51
von neo120
...und ich zermartere mir seit 3 Tagen den Kopf, wie der ohne Nulleiter seine Lampen, bis jetzt, geschalten hat.
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 11:10
von r0aney
Also wenn ich das also richtig verstanden habe, fehlt mir die Erdung in den Dosen. Geht das überhaupt ohne diesen ? Geht also die Installation überhaupt ? Hab aber wie gesagt scheinbar Kreuzschaltung. und an einigen Lichtschaltern nur 2 Kabel. In der Anleitung sind aber immer 3 zu sehen.
