Dot 3 Hohlstecker
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 11:24
von cherusker
Hallo weiss jemand welcher Typ USB Hohlstecker beim DOT 3 verwendet wird?
Re: Dot 3 Hohlstecker
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 11:29
von Melonos
Was ist ein USB Hohlstecker?
Wenn du den Stromanschluss meinst, das ist ein Micro USB Anschluß, wie bei allen Dots.
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 12:02
von Volkerchen
Der Dot 3. Gen. hat kein USB, sondern ein 12 V Netzteil.
Ciao
Volker
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 12:04
von Melonos
Hui, dann bin ich da falsch, sorry...
Sollte mehr schlafen :sleeping:
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 12:11
von Volkerchen
...und was die Ursprungsfrage angeht: Es ist ein 4mm/1,7mm DC-Hohlstecker.
Ciao
Volker
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 13:10
von cherusker
Bist du sicher 4mm, 1,7? Ich möchte den Dot3 im Auto betreiben mit Mobilen Hotspot, also Strom über Standard USB zu USB Hohlstecker.
Vergessen, danke Volkerchen...
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 13:18
von Volkerchen
Es gibt keinen "USB-Hohlstecker" und eine direkte Stromversorgung über Standard USB ist wegen der unterschiedlichen Spannungen nicht möglich.
Du bräuchtest einen Spannungswandler - vorausgesetzt Dein USB-Port im Auto liefert ausreichend Leistung. Davon würde ich aber aus mehreren Gründen abraten. Zum einen ist ein Dot im PKW eine ziemlich unrunde Sache (der ist einfach nicht für den mobilen Betrieb ausgelegt) und zum anderen kostet Dich das nötige Equipment dann fast so viel als würdest Du Dir gleich eine vernünftige Lösung für die Verwendung der Alexa im Auto anschaffen. Ich empfehle den Roav VIVA...
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 16:19
von cherusker
OK danke, es ist also nicht so, dass die Stromversorgung zB von einer Powerbank oder Auto Zigarettenanzünder Adapter mit der genannten Verbindung auf den DOt 3 funktioniert. Ich hatte dazu Videos gesehen, die das so machen, allerdings auf den DOT 2. Arbeitet der mit einer anderen Spannung? Könnte dir den Link schicken, wenn's interessant ist.
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 16:54
von Volkerchen
Der Dot 2. Gen. wird über einen Micro-USB Anschluss mit 5 V versorgt, den kann man also direkt an einen PKW-USB-Anschluss oder -Adapter anstecken oder auch mittels einer gängigen Powerbank anschließen.
Verfasst: Fr 24. Jan 2020, 03:05
von padrino
Über den Zigarettenanzünder kannst Du gehen.
Brauchst halt den entsprechenden Adapter.
Das Auto liefert ja 12V.
Wenn 4mm/1.7mm stimmt, sollte z.B. das hier funktionieren:
https://www.amazon.de/dp/B077VZJ1K5
