Echo an Stereoanlage nur wenn eingeschaltet
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 20:00
von franco.forghieri
Hallo
hier eine ...dumme Frage:
wenn ich ein Echo an eine Stereoanlage mit Kabel verbinde, aber die Anlage noch nicht eingeschaltet ist,
ist der Interne Echo Lautsprecher aktiv ?
Ich möchte, bei Musik hören, meinen Stereo mit Kommando via Broadlink einschalten und nur dann soll die Musik/Sprache von dem Stereolautsprechen kommen.
Re: Echo an Stereoanlage nur wenn eingeschaltet
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 20:06
von elena.hinkelmann
Das was du vor hast geht nur per Bluetooth. Sobald du ein Kabel am Dot anschließt ist der interne Speaker aus.
Heiko
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 22:32
@ Heiko
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mit Bluetooth verbinden
Franco
Verfasst: So 19. Mär 2017, 11:21
von nachtanbeterin
@ elena Hinkelmann
Ich habe versucht das mit Bluetooth gedanklich nach zu vollziehen, da ich das gleiche Anliegen habe. Aber leider bin ich gedanklich nicht wirklich zu einer Lösung gekommen.
1. wenn ich den Dot per Klinke an die Anlage angeschlossen habe, ist er stumm wenn die Anlagen aus geschaltet ist.
Somit würde ich dann einen Bluetooth Lautsprecher via Bluetooth anschliessen.
Da - wie ich meine hier irgendwo gelesen zu haben - Bluetooth vor Klinke geschaltet ist, würde dann Alexa der Aufforderung schalte Musikanlage - via TP Link Steckdose - an, die Anlage anschalten und per Bluetooth mit "ok" antworten
und dann kommt der Part wo ich mir nicht sicher bin....
würde dann die Musik - bei der Aufforderung "Alexa spiele Musik" aus der Anlage kommen oder aus dem Bluetooth Lautsprecher?
Verfasst: So 19. Mär 2017, 12:05
von 4-Real
die musik kommt dementprechend dann aus dem Bluetooth lautsprecher
also gedankenfehler. Der Dot ist ja schliesslich dann mit dem Verbunden und er denkt er soll alles darüber ausgeben
Verfasst: So 19. Mär 2017, 15:11
Hallo nachtanbeterin, sorry ich habe mich wohl ein bisschen missverständlich ausgedrückt.
Franco wollte den Ton über den internen Lautsprecher ausgeben wenn die Anlage aus ist. Das funktioniert sehr gut mit einem Bluetooth Dongle. Anlage aus = interner Lautsprecher; Anlage an = bluetooth verbindet sich automatisch und Sound kommt aus Boxen.
Die Kombination die du möchtest mit Klinke und Bluetooth gleichzeitig habe ich noch nie probiert.
Heiko
Verfasst: So 19. Mär 2017, 17:14
von nachtanbeterin
Danke für die Antworten....
Schade
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 17:11
von Ben
Da es hier um das Anschließen deiner Anlage geht, habe ich es auch mal in diesen Bereich verschoben.
| ! | Nachricht von: Ben |
| nach Sound und Anlagen verschoben |
