Echo Dot 3,5mm Ausgang-Spec.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 16:08
von fdm
Moin,
kennt jemand die elektrische Ausgangsspezifikation für die 3,5mm Buchse ?
Kann man dort direkt einen passiven 4 Ohm Lautsprecher anschließen?
Wieviel Watt liefert der Ausgang oder kann ich dort nur hochohmige Eingänge anschließen?
Gruß FDM
Re: Echo Dot 3,5mm Ausgang-Spec.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 08:24
von LizenzZumLöten
Das wird eine "ganz normale" 3,5-mm Buchse mit dem üblichen Niederfrequenz-Pegel/Ausgangsimpedanz sein. Und das wären denn, ohne nachgemessen zu haben, die im NF-Bereich üblichen Werte von R=600 Ohm / 0dBm entspricht dann also 0,775V(eff).
Ein passiver Lautsprecher hat an einem Line-Out-Ausgang nichts zu suchen, der dient dazu aktive Geräte, wie z.B.: den Verstärker-Eingang von aktiv Lautsprechern mit einem normgerechten Signal zu versorgen.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 11:41
von mayer
Folgender Text stammt aus der Rezension zum Dot von F. Hagemeyer. Die komplette und sehr aufschlussreiche Rezension ist auf Amazon zu finden:
~~~~~Messwerte des Klinkenausgangs~~~~~
Die Klinkenbuchse von Alexa liefert durchgängig gute Messwerte:
Die Ausgangsspannug beträgt 900 mV eff. Das ist typischer Linepegel, mit dem jeder Verstärker zurecht kommt.
Der Innenwiderstand ist extrem gut und niedrig: Der Standardtest mit 10 kOhm Lastwiderstand liefert weniger als 1 mV Spannungseinbruch. Das liegt an der Auflösegrenze des Messgerätes. Der Innenwiderstand ist kleiner als 10 Ohm. Hervorragend.
Der Balancefehler ist bei meinem Gerät sehr gute 0,3 dB, die sind unhörbar.
Der Frequenzgang mit einem Sinussweep, per Bluetooth gestreamt, ist hervorragend linear, von <20 Hz bis 19 kHz bei -3 dB. Die Welligkeit der Aliasingfilter ist kleiner als < 0,1dB. Amazon hat offenbar einen guten DA-Wandler verbaut.
Der Signal-Rauschabstand ist > 90 dB(A) und frei von Störtönen, Pfeifen oder Brummkomponenten.
Die automatische Regelung, die den Lautsprecher vor Übersteuerungen schützt, ist bei Verwendung der Klinkenbuchse deaktiviert. Hier kommt der Ton also in Hifi-Qualität raus.
Resumee: Der Ausgang erfüllt die Hifi - Norm mit Bravour und ist problemlos auch noch an 100 m langen Kabeln verwendbar.
