Echo Dot 3 & led strip
reisender67
Sa 22. Jun 2019, 00:05
Nur weil es über WiFi angesteuert wird, ist es noch lange nicht mit Alexa oder einer App kompatibel.
In der Beschreibung auf Amazon steht auch nichts darüber, das es kompatibel ist, ich fürchte also, es wird nicht funktionieren.
3 x Echo der 2.Generation & 1 x Echo Show 5 & 2 x Echo Dot der 3.Generation & 1 x Echo Dot der 2.Genaration
Vorhandene Echos: 5
Sa 22. Jun 2019, 09:51
MichaelKRI hat geschrieben:
Sa 22. Jun 2019, 09:22
Ok und hat wer ein Tipp welchen controler mit fernbedienung ich nehmen könnte.
google
reisender67
Sa 22. Jun 2019, 14:11
Ich glaube nicht, dass Du für den Strip eine Alexa kompatiblen Controller einzeln bekommst.
Ich denke, Du musst komplett neu kaufen, einzig das Netzteil kannst Du, beim Kauf eines Strip mit 24V Betriebsspannung, weiterverwenden.
Globaler Moderator
Sa 22. Jun 2019, 14:19
Das sehe ich genauso........ das was DU Dir da geholt hast, geht ausschliesslich mit dieser FB. Das bekommst Du nicht eingebunden in ein Alexa-System. Schade ums Geld.......
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
hapoppe
Sa 22. Jun 2019, 16:35
Man könnte es auch mal mit dem Shelly RGB versuchen: KLICK :grin:
Der funktioniert auch mit ALEXA! :grinning:
Zuletzt geändert von hapoppe am Sa 22. Jun 2019, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
reisender67
Di 25. Jun 2019, 14:24
Sehr wahrscheinlich schon.
Ist aber etwas Aufwand da die Anschlüsse am Netzteil und dem LED Strip modifiziert werden müssen damit das passt.
reisender67
Di 25. Jun 2019, 16:27
Wenn die schon geschraubt sind und am Strip zu erkennen ist wofür die einzelnen Leitungen gebraucht werden , solltest Du die Verbindung nach der Shelly Anleitung herstellen können.
