Re: Echo Dot 3 & led strip
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 00:05
von reisender67
Nur weil es über WiFi angesteuert wird, ist es noch lange nicht mit Alexa oder einer App kompatibel.
In der Beschreibung auf Amazon steht auch nichts darüber, das es kompatibel ist, ich fürchte also, es wird nicht funktionieren.
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 09:51
von paoplo
MichaelKRI hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2019, 09:22 Ok und hat wer ein Tipp welchen controler mit fernbedienung ich nehmen könnte.
google
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 14:11
von reisender67
Ich glaube nicht, dass Du für den Strip eine Alexa kompatiblen Controller einzeln bekommst.
Ich denke, Du musst komplett neu kaufen, einzig das Netzteil kannst Du, beim Kauf eines Strip mit 24V Betriebsspannung, weiterverwenden.
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 14:19
Das sehe ich genauso........ das was DU Dir da geholt hast, geht ausschliesslich mit dieser FB. Das bekommst Du nicht eingebunden in ein Alexa-System. Schade ums Geld.......
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 16:35
von hapoppe
Man könnte es auch mal mit dem Shelly RGB versuchen: KLICK :grin:
Der funktioniert auch mit ALEXA! :grinning:
Verfasst: Di 25. Jun 2019, 14:24
von reisender67
Sehr wahrscheinlich schon.
Ist aber etwas Aufwand da die Anschlüsse am Netzteil und dem LED Strip modifiziert werden müssen damit das passt.
Verfasst: Di 25. Jun 2019, 16:27
von reisender67
Wenn die schon geschraubt sind und am Strip zu erkennen ist wofür die einzelnen Leitungen gebraucht werden , solltest Du die Verbindung nach der Shelly Anleitung herstellen können.
