Echo Dot 3 Streaming-Abbrüche
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 09:24
von calculon
Moin zusammen,
hoffe, habe den richtigen Bereich erwischt. Das Problem Streaming wird es sicherlich zuhauf geben, aber irgendwie scheint meins besonders zu sein... Gerät funktioniert prinzipiell. Problem: Alexa stürzt bzw. der Dot stürzt nach ca. 30 Minuten Amazon Unlimited Streaming ab. Übertragung auf einmal weg, manchmal "zucken" Stimmen bzw. Musik noch durch & das wars. Alexa reagiert auf keine Befehle mehr. Nach ca. 5 Minuten startet der Dot dann selbständig neu (blauer Ring kreiselt, Befehle werden wieder angenommen) und ich kann die Wiedergabe sogar an der letzten Stelle fortsetzen. Probiert habe ich schon alles. Selbst das Gerät wurde bereits getauscht. Sämtliche WLAN Frequenzen durchprobiert - nicht. Das Problem tritt regelmäßig auf! Firmware scheint die neueste zu sein. Jedenfalls findes Alexa nichts neueres. Hat irgendjemand vielleicht eine Idee??
Gruß,
Calli
Re: Echo Dot 3 Streaming-Abbrüche
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 09:50
von luigidc
Scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein:
https://de.amazonforum.com/s/question/0 ... n-neustart
https://de.amazonforum.com/s/question/0 ... trom-reset
Ein wirklich Lösung habe ich dort auch nicht gefunden.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 11:30
von calculon
Danke für Deinen Hinweis. Mit den Amazon Foren hatte ich noch keinen Kontakt. Das ist echt Grande Kack. Ich hab zum Glück damals in der 8,99 € Aktion mit 1 Monat Unlimited nur 1 € de facto gezahlt, aber laufen sollte es ja schon. Ich werde mal BT testen obs da auch auftritt. Musik weiss ich gar nicht, aufgefallen ist es in der Tat eher bei Hörspielen über unlimited... Danke nochmals!
